开发在200度高温下的压力温度测量产品
5151|21
 楼主| 一从陶令 发表于 2011-6-11 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已有一款产品,可以测量周围15MPa,85度的环境,想升级到能够测量周围环境是40-50MPa,200度高温。
大概有这么几个难点:
1、传感器,这个本身问题不大,价格因素而已。
2、调理电路,需要耐200度温度
3、远传电路,能把信号传递到4000-5000米远的地方,有线方式
4、密封技术,这个已经解决。
请有2、3项能力的高手联系,谈谈能否合作。
感谢关注!(另外,上次招仪表厂长/主管,还在进行,欢迎联系!但必须是真有仪表生产经验,我们不是招培养干部。)
sinanjj 发表于 2011-6-11 22:17 | 显示全部楼层
第三项用光纤.
其他的不知道.
光纤头可以用这个公司的.
http://www.c-noah.com/
茂葳科技 发表于 2011-6-11 22:28 | 显示全部楼层
200度? 估计价格非常之高。长期工作?  产品寿命?》
 楼主| 一从陶令 发表于 2011-6-11 23:07 | 显示全部楼层
3L:大概千把块钱一个芯片吧。
to:2L
光纤头没问题,倒是没有耐那么高温的激光器就没办法了。
GavinZ 发表于 2011-6-12 00:30 | 显示全部楼层
我想请教个问题,为什么电路一定要跟传感器一起放到被测环境下?
涛行九天 发表于 2011-6-12 01:46 | 显示全部楼层
类似东西我朋友已经做了,地下环境
 楼主| 一从陶令 发表于 2011-6-12 09:10 | 显示全部楼层
6L:能否帮忙联系下你的朋友?
gx_huang 发表于 2011-6-12 09:18 | 显示全部楼层
电路芯片能达到200度工作温度吗?
半导体PN结的最高工作温度才175度。
gx_huang 发表于 2011-6-12 13:53 | 显示全部楼层
300度?
你还得找高温焊锡。
 楼主| 一从陶令 发表于 2011-6-12 14:25 | 显示全部楼层
国外同类产品确实有工作在350度的环境中的
文风 发表于 2011-6-12 15:41 | 显示全部楼层
可以用碳化硅材料
jack_shine 发表于 2011-6-12 18:40 | 显示全部楼层
焊锡一般在280度左右就成液体了
cir 发表于 2011-6-14 10:49 | 显示全部楼层
典型的地质勘探应用。和测井仪器类似。200,4000~5000米,100kpbs,每帧数据间隔12.5ms,斯伦贝谢仪器使用的方式。看你的预算成本了,我这有全套现场使用过的调整通信。还有其他如阿特拉斯的数传方式。也有单芯电缆上传方式。不要只看测个电压,考虑的问题有很多。QQ:839631024
Kitty99 发表于 2011-6-15 20:21 | 显示全部楼层
以前电信上测量线路里面的气压, 2根线可以传输20Km, 但温度没有达到这么高
OverLook 发表于 2011-6-16 13:31 | 显示全部楼层
笨,保温
msb 发表于 2011-6-16 14:45 | 显示全部楼层
是不是气井里面用的?
是电缆供电吧?
涛行九天 发表于 2011-6-17 00:48 | 显示全部楼层
深井勘探用的,高温,高湿,高压,环境恶劣
ysdx 发表于 2011-6-17 13:02 | 显示全部楼层
现在相对来说好多了。200度的高温器件比较多了。比如电源芯片,CPU芯片等。8年前很少,好多东西是使用一次就换的。即使这样,也满足不了高温的油井下的测量需求。记得当年好像是用电缆传的,曼彻斯特码传输。不过没有这么远。好像1200米。这个可能和不同地点的油井深度有关吧。
大秦正声 发表于 2015-6-12 20:10 | 显示全部楼层
现在相对来说好多了。200度的高温器件比较多了。比如电源芯片,CPU芯片等。8年前很少,好多东西是使用一次 ...
单个200度的芯片也不好找啊!
整个系统都达到200度国内没有
shijiajun4 发表于 2015-7-3 16:00 | 显示全部楼层
用光纤测量温度,但是解调仪太贵了,你说的这个产品目前来看还没有好的办法,温度太高了限制的元器件的使用,可以试试光纤的,光纤的缺点就是成本太高。。。
