应该正确连接、使用PGA203
查了一下PGA203的Datasheet,浮动信号源、双绞线的用法,PGA203的负输入端不能直接接地,而是应该在负输入端串连一个1M欧的电阻再接地。<br />估计原因是,负输入端直接接地会造成双端输入不平衡,引起双绞线中的电流不平衡而导致噪声增大。<br />而按你的接法,当信号源内阻很小(直接接1.5V)时,交流等效为两个输入端短路并共接参考地,因此在双绞线中噪声基本被平衡掉了。一旦信号源内阻变大,在双绞线中电流就不平衡使得噪声不能被平衡掉了。所以,恢复双端输入的平衡接法,可以降低噪声。
