这个电路为什么三极管会发烫
5326|13
 楼主| lebolkf 发表于 2008-3-2 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
D0为光敏,1N714是10v稳压管,后面的是红外灯阵列,一行6个串联,一共8列,灯压降为1.5V,整个电路的电流大概是450mA。<br />D882的最大功率是10W,为什么一通电就发烫??<br />不得其解<br />
yczhang 发表于 2008-3-2 00:40 | 显示全部楼层
没图啊
 楼主| lebolkf 发表于 2008-3-2 00:42 | 显示全部楼层
不好意思,刚才没贴上
还有就是,每个灯单独测压降基本都是1.5v,但如果6个灯一起测,整体压降居然只有8V…………
mikesullen 发表于 2008-3-2 01:37 | 显示全部楼层
Q1上的消耗的功率有那么大
如果Q1的BE压降按0.3来算的话,那CE压降就约为12-10+0.3=2.3V,再算上电流450mA,那么2.3V*450mA=1W,发烫很正常。虽然你Q1的功率有10W,那也只能保证Q1不会烧坏,并不能说不会发烫。<br /><br />你后面说的6个灯的压降是8V,似乎没什么道理,可能是你的测量手段或测量工具有问题,导致测量误差太大了吧。
wufeng_495 发表于 2008-3-2 06:17 | 显示全部楼层
手册上的功率值应该是加散热片以后的吧...
rener 发表于 2008-3-2 07:50 | 显示全部楼层
把稳压管去的吧
maychang 发表于 2008-3-2 09:32 | 显示全部楼层
1W多功率,发烫是正常的
Q1应该加散热器。
taoest 发表于 2008-3-2 22:01 | 显示全部楼层
换PMOS
换PMOS管,代替Q1,就不发热啦。
xwj 发表于 2008-3-3 08:44 | 显示全部楼层
线性电路,不管用什么管,不加散热片都会发烫的
手册上的功率值是加散热片以后的<br /><br />
xumax 发表于 2008-3-3 16:30 | 显示全部楼层
D0 画反啦吧
工作在线形区&nbsp;发热
michael_li 发表于 2008-3-3 19:20 | 显示全部楼层
D0画反没?
有光照下,Q0饱和区了<br />Q1&nbsp;基级0,Q1截止,发光二极管不亮了啊<br /><br /><br />
 楼主| lebolkf 发表于 2008-3-3 20:01 | 显示全部楼层
D0没反啊,就是要在晚上灯才亮
有没有人愿意给点改进的意见
michael_li 发表于 2008-3-3 21:04 | 显示全部楼层
什么意见?加散热片啊
qqredfox 发表于 2008-3-3 23:03 | 显示全部楼层
两个Q1并联使用,输出端加上一个小的电阻均流一下
