分析了CPU的管脚分配, 所有的脚都与PIC16C54/EM78P156之类的对得上,但唯一对不上的就是遥控信号输入脚, 它的遥控输入在3脚, 而PIC16C54/EM78P156的3脚却是计数器输入的脚,不可能用来解码遥控信号的.<br /><br />因此这个MCU的特征为:<br />1,脚位要与PIC1654/EM78P156之类的兼容(18脚)<br />2,3脚可以做普通IO口来用<br />3,RAM应该在30 BYTE以上:因为存储的数据就已经有25 BYTE,加上一些工作寄存器应该在30以上.<br />4,使用10MHz的晶振,估计CPU的指令周期应该是2CLOCK的,这样10MHz就可以得到5MIPS的速度.<br /><br />大家列举一下符合这几个条件的MCU都有哪些?<br />台湾和国产的可能性比较大些.<br /><br />
