触摸屏寿命
7568|16
wenfen|  楼主 | 2011-6-12 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般能有多长呢
happy_10| | 2011-6-12 16:31 | 只看该作者
你是指电阻还是电容?
wenfen|  楼主 | 2011-6-12 16:43 | 只看该作者
这两种哪种使用时间长?
zhuhuis| | 2011-6-12 16:59 | 只看该作者
呵呵,不会当电子产品其他性能还是很好的时候,电容触摸屏已经磨损不能用了
tian111| | 2011-6-12 17:08 | 只看该作者
电容屏的寿命挺长的,比电阻的好多了
Go_PSoC| | 2011-6-12 22:31 | 只看该作者
电容屏的寿命很长,假如不摔得话,不会像四楼说得那样,呵呵
wenfen|  楼主 | 2011-6-13 08:47 | 只看该作者
呵呵,做过drop实验吧,多少厘米呢?
易达口香糖| | 2011-6-13 09:00 | 只看该作者
是不是使到电子产品坏了,电容屏才会坏呢?
jack_shine| | 2011-6-13 13:04 | 只看该作者
lz因何发问?
qaqaqaqa| | 2011-6-13 13:31 | 只看该作者
电阻的还是电容的呢
楼主说的细些
wenfen|  楼主 | 2011-6-13 13:57 | 只看该作者
lz因何发问?
jack_shine 发表于 2011-6-13 13:04
呵呵,就是感兴趣想起来了
贾君鹏子| | 2011-6-13 16:46 | 只看该作者
我听说是两年吧
happy_10| | 2011-6-13 16:49 | 只看该作者
没这么短吧。。。
jack_shine| | 2011-6-13 17:17 | 只看该作者
12# wenfen 一般相关的触摸屏产品应该都有相关的连续使用的极限参数吧,这个是通过测试的,而且测试是有条件的,在不同的使用条件下,这个参数是不一样的
zhuhuis| | 2011-6-14 09:02 | 只看该作者
12# wenfen  一般相关的触摸屏产品应该都有相关的连续使用的极限参数吧,这个是通过测试的,而且测试是有条件的,在不同的使用条件下,这个参数是不一样的 ...
jack_shine 发表于 2011-6-13 17:17
都是些什么测试呢
happy_10| | 2011-6-14 09:10 | 只看该作者
高温高湿一些信赖性测试吗?然后根据经验值推算?是这样的吗?只是猜猜
