新手请教MOS管驱动感性负载
5952|16
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-6-13 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的PWM芯片是SG3524,PWM频率是10KHZ。
gx_huang 发表于 2011-6-13 09:55 | 显示全部楼层
不知道你要什么问题?
直流电机上的电流并非简单的V/R,要考虑负载大小不同,电机的反电势电压不同的。
也就是I=(V-V反电势)/R
HWM 发表于 2011-6-13 10:08 | 显示全部楼层
re LZ:
电机的阻抗和其承载的负载或转速有关,不能简单用直流电阻类比。
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-6-13 10:08 | 显示全部楼层
是这样,我用的小电机的线圈电阻也是20欧的,按说调到0.8A没问题,可事实只能调到0.2A,我不知道问题出在哪,求指教!
gx_huang 发表于 2011-6-13 10:11 | 显示全部楼层
你把电机卡死,电流就是0.8A了。
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-6-13 10:12 | 显示全部楼层
谢谢回复! 我其实只是用电机做实验,最终是要用来驱动电磁阀的,电磁阀的最大电流是0.8A。请问对于电磁阀而言,会不会比电机好控制?
gx_huang 发表于 2011-6-13 10:23 | 显示全部楼层
电磁阀?
不知道电磁阀是否需要PWM控制。
你还是先了解电机和电磁阀的特性再做产品吧。
有些比例阀,输入4-20MA或者0-10V电压就可以,内部带驱动。
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-6-13 11:18 | 显示全部楼层
感谢gx_huang,我把电机卡死,果然电流可以调高了,非常感谢!
gx_huang 发表于 2011-6-13 16:35 | 显示全部楼层
不用谢,我很惭愧,因为我觉得你还是不懂电机的特性,我没有办法教会你原理。
因为我也没有学过电机的知识,只是很久以前维修收录机的时候,知道马达调速电路的稳速原理。
NE5532 发表于 2011-6-13 17:03 | 显示全部楼层
提示:请问您用什么工具测的电流?
谈的元 发表于 2011-6-13 23:07 | 显示全部楼层
你不如将电机拆开,将线圈做负载就有0。8A了
PowerAnts 发表于 2011-6-13 23:16 | 显示全部楼层
简化的电机模型, 楼主参考一下
houhj88 发表于 2011-6-14 09:16 | 显示全部楼层
我也不会啊
dafuwong 发表于 2011-7-17 16:46 | 显示全部楼层
学习下
xm419 发表于 2011-7-17 16:55 | 显示全部楼层
诅咒那个下命令的人不得好死!!!这个签名太雷人了
zjp8683463 发表于 2011-7-17 17:27 | 显示全部楼层
电流正比于扭矩,扭矩由负载决定.
给电机加个负载,别让他空转,估计就行了。
xjsevenxy 发表于 2013-5-29 08:05 | 显示全部楼层
学习了
