原理图中总线的画法(有图有真相)
5573|15
 楼主| abin0415 发表于 2011-6-13 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中的q[0]等如何画,我画的不对。我是用画的。请高手赐教。
 楼主| abin0415 发表于 2011-6-13 15:11 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| abin0415 发表于 2011-6-13 15:12 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢?:L
lxc806705 发表于 2011-6-13 15:14 | 显示全部楼层
原理图我不会用,以前MAX plus的时候一直用原理图,现在直接写Module原理图我不知道怎么用了
xwj 发表于 2011-6-13 15:35 | 显示全部楼层
很少用原理图编辑,应该是要放NET才对,而且必须得放置在导线上。
你这个好像放成了文字哦~
sxhhhjicbb 发表于 2011-6-13 20:17 | 显示全部楼层
没这样画过.介意还是尽量用语言描述.
QQ377276906 发表于 2011-6-15 11:43 | 显示全部楼层
我也是在这样弄的,学习学习。
shihun009 发表于 2011-7-11 14:26 | 显示全部楼层
vxxw 发表于 2011-7-13 09:26 | 显示全部楼层
双击引线就可以了
denike 发表于 2011-7-15 17:49 | 显示全部楼层
选中引线直接输入NET就可以 eg:q[0]
yqyq31601099 发表于 2011-10-2 15:52 | 显示全部楼层
老帖子回个,就是双击引线,输入net就行
shw_0320 发表于 2012-9-20 09:41 | 显示全部楼层
在线上点右键属性里输入 网络
wmyan2010 发表于 2012-10-5 10:39 | 显示全部楼层
双击引线,输入你要的那些内容即可。或者右击引线属性,输入网络即可。
wozuoyue 发表于 2012-11-8 14:37 | 显示全部楼层
选中引线或者总线,邮件菜单中properties,对话框General选项的name中填写,单线qx,总线q[x1..x2]。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-8 20:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
wildone 发表于 2012-11-9 10:13 | 显示全部楼层
网络标号是紫色的,双击导向修改。不过好像只能适用于input output,用inout端口似乎不行,不知怎么解决
个人签名:细节决定成败,态度决定高度。
17
