剩余磁通密度Br的问题
6782|12
 楼主| effx 发表于 2011-6-13 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
剩余磁通Br不为零:是不是说即使线圈的电流为零,剩余磁通Br也不为零。
反激开关电源的断续模式,开关关断之后,有段时间流过线圈的电流是零,那Br是不是零。
lwx137134 发表于 2011-6-13 21:10 | 显示全部楼层
剩余磁通Br不为零,当然线圈电流为0时,Br不是零。需加适度的反向电流时才会为0
Siderlee 发表于 2011-6-13 22:38 | 显示全部楼层
要不怎么叫剩余呢
maychang 发表于 2011-6-13 23:56 | 显示全部楼层
反激电路,变压器铁芯绝大多数有气隙。有气隙情况下,剩余磁通密度很小。
不亦心 发表于 2011-6-14 00:32 | 显示全部楼层
剩余的不是磁通,而是磁势,材料决定了剩余磁势,由欧姆定律可知剩余磁通与磁阻成反比
 楼主| effx 发表于 2011-6-14 08:05 | 显示全部楼层
那Φ=LI不是不成立了,因为I等于0,Φ就就等于0;而如果Br不等于0,也就是说Φ不等于0,那不是矛盾的吗?
 楼主| effx 发表于 2011-6-14 14:27 | 显示全部楼层
自己顶一下。
gaohq 发表于 2011-6-15 13:43 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2011-6-16 20:21 | 显示全部楼层
LZ 的纠结在于,电流可以产生磁通,磁通一定是电流产生的!!!!!!
经历过高考的理科生一定记得Φ=BS(夹角等问题暂忽略)
6# effx
 楼主| effx 发表于 2011-6-24 08:08 | 显示全部楼层
10# 不亦心
能否说得明白些。
 楼主| effx 发表于 2011-6-28 10:02 | 显示全部楼层
分子电流假说 能帮助解释为啥没了电流还会有剩磁。
maychang 发表于 2011-6-28 10:32 | 显示全部楼层
11楼:
10楼的意思,电流可以产生磁通,但不能说磁通一定是电流产生的。
其实,看看磁性材料的H-B曲线(磁化曲线)就都明白了。
 楼主| effx 发表于 2011-6-28 17:08 | 显示全部楼层
13# maychang
谢谢
也谢谢大家
我觉得“分子电流假说”能解释这种现象。
maychang 发表于 2011-6-28 18:13 | 显示全部楼层
14楼:
所谓“分子电流假说”,是探讨磁性起源,是理论,是科学。
磁滞回线,是实测结果,是技术。
作为工程师,我们不必管Br是怎么来的,只需要知道有这么一个量,而且各种不同磁材料,其值相差很远。作为硬磁材料,越大越好,软磁材料则越小越好。
