软件仿真PWM
2169|3
 楼主| zhanglli 发表于 2011-6-13 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz了吧?
 楼主| zhanglli 发表于 2011-6-13 17:06 | 显示全部楼层
一般来说,PWM频率多少不会觉得闪烁?
老鱼探戈 发表于 2011-6-18 13:25 | 显示全部楼层
闪烁? 指的是LED灯?  50HZ以上就可以了。
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz的整数倍就可以
你可以占空比是0-100, 精度为1%就可以了。
tikelu 发表于 2011-6-25 21:36 | 显示全部楼层
50HZjiuxingle
