什么是OBD及作用、工作原理(www.autokmfactory.com)
2755|0
 楼主| factory 发表于 2008-3-6 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是OBD及作用、工作原理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么是OBD及作用、工作原理&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电子技术应用于发动机管理系统,除燃料喷射和点火功能等基本功能外,还有车载诊断(OBD)功能,当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机警告(Check&nbsp;Engine)灯点亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,迅速准确地确定故障的性质和部位。有针对性地去检查有关部位、元件和线路,将故障排除。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于世界各主要汽车厂的OBD系统随其发动机管理系统不同而各不相同,这给售后服务维修造成较大的不便。更重要的是OBD对自身的工作状态是否达到原厂技术要求无法自测,使得维修后的汽车常常不符合原厂技术要求。这种现象在我国较为普遍,严重影响了汽车的可靠性和寿命。这种车载诊断系统称为第一代车载诊断(OBD&nbsp;I)系统。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自1996年开始,各主要汽车生产厂家都开始装备统一的第二代车载诊断(OBD&nbsp;II)系统,以弥补OBD&nbsp;I的不足。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、OBD&nbsp;II的目的<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽然OBD&nbsp;II技术仍相对较新,还未对售后的维修市场产生大的冲击,但这种冲击必将发生。**规定车载系统能够对排放控制系统的失效发出警告,所以,所有1996年款的轿车和轻型车一律装备了OBD&nbsp;II。但OBD&nbsp;II的首次应用的时间是1994年。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;II与它之前的所有车载自诊断系统不同之处在于其严格的排放针对性。换句话说,当车辆排放的HC、CO和NOx或燃油蒸发污染量超过FTP标准的1.5倍时,MIL灯点亮。这包括发动机随机缺火时引起的HC排放量的整体上升;催化转换器的净化效率下降到某个限值之下;系统探测出密封的燃油系统有空气泄漏;EGR系统的故障引起NOx排放量上升;某个关键传感器或其他排放控制装置失效等情况。也就是说,甚至在车辆似乎运行正常,无任何实际的行使性能问题时,MIL灯也会点亮。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然而,装备OBD&nbsp;II的车辆上的MIL灯的主要目的是提醒驾驶者,其车辆的废气排放量超标,需要进行修理。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、OBD&nbsp;II的产生背景及早期应用<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;II起源于1982年。当时美国加州大气资源局(ARB)开始制定一项法规,要求自1988年开始所有在加州出售的车辆必须装备车载诊断系统,用以控制排放系统的失效。早期的车载诊断系统(现称之为OBD&nbsp;I)比较简单,仅监测氧传感器、EGR系统、燃油供给系统和发动机控制模块。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;I的方向是正确的,但却存在明显的缺陷。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a.缺乏统一标准。各不同的生产厂家和不同的车型之间缺乏统一的标准,使得售后维修时,对不同的车型必须用不同的插头。对有些系统,还必须使用昂贵的专用解码器。因此,ARB那时就开始着手为现在的OBD&nbsp;II制定标准。标准的重点内容如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l)标准化的16针诊断座(DLC),指定的针具有指定的功能;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)标准化的电子协议;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)标准化的诊断码(DTC);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)标准化的技术。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.监测功能不强。有些问题OBD&nbsp;I无法监测,如催化转换器完全失效或己被去除,点火缺火及燃油蒸发污染的排放问题。况且,OBD&nbsp;I仅当失效己经发生才点亮MIL灯,它无法监测到与排放有关的部件的渐进损坏情况。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因此,很明显需要一个更精密更复杂的系统。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARB最终制定出了下一代OBD系统的标准,并已于1989年正式公布,称之为OBD&nbsp;II。新标准的实施需要一个起动期。直到1996年各汽车生产厂才在其加州标准车辆上实施了新标准。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;同样的新标准于1990年写入了美国联邦大气清洁法,它要求全部49个州的车辆于1996年起一律装备OBD&nbsp;II。但有一个小宽限,是将严格遵守法规的时间定为1999年。所以,有些1996年的OBD&nbsp;II系统可能会缺少一个OBD&nbsp;II规范的特性,如燃油蒸发污染排放清洁测试。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、OBD&nbsp;II的硬件升级<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;II不只是自诊软件的一个全新版本,它具备明显的硬件升级特征。典型的装备OBD&nbsp;II的车辆具有以下特点:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a.氧传感器通常是加热型氧传感器。附加的氧传感器位于催化转换器的下流。上下流的氧传感器组合起来对催化转换器的净化率进行监控,同时对燃油控制进行补偿。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.具有32位处理器的强功能的传动系控制模块PCM,应OBD&nbsp;II的需要,增加了1.5万个新的标定常数。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c.带有EEPROM的PCM,使其中的软件可重新编程,通过终端接口及外部计算机可对其重新写入新版的软件。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d.改进的燃油蒸发污染控制系统,常有用于清洁目的诊断开关;或增强的燃油蒸发(EVAP)系统,带有一个排气电磁阀,一个燃油箱压力传感器和一个诊断测试装置。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e.增强的EGR系统,带有一个电子控制的线性EGR阀和一个针阀位置传感器,实现对EGR量的更精确监控。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.燃油喷射方式由多点序列喷射(SFI)取代了普通多点喷射(MPI)和单点喷射(TBI)。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;g.MAP传感器和MAF传感器同时使用,更精确地监测发动机负载和空气流量。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、故障灯与故障码<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;II系统的MIL与OBD&nbsp;I系统有很多不同之处。例如1996年GMJ-、N-和H-body轿车,当驾驶者用不正确的程序加油时,MIL灯点亮。在这些车上,OBD&nbsp;II系统应用真空度来检查EVAP系统的空气泄漏。如果油箱盖未盖紧或正在加油,当点火开关处于开或发动机怠速时,它会触发故障码P0440,导致MIL灯点亮。这样,驾驶者会感到不方便,GM的解决方案是提供修改版的OBD&nbsp;II软件,对EEPROM重新编程,使车辆在行驶时才对EVAP系统进行自检。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;劣质的汽油也会引起故障灯点亮。当对车辆进行诊断时,可以发现随机缺火故障码,这通常是由以下原因造成的:真空泄漏、燃油压力低、喷油嘴脏或点火问题等。OBD&nbsp;II自诊系统能跟踪缺火直至个别缸,缺火率在2%以下为正常。但若汽油中有水或其它原因造成的汽油品质下降,会导致缺火率超过限值而触发故障码。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了减少MIL灯点亮的机会,OBD&nbsp;II系统设计规定如下,某一类故障需要在相同的行驶工况下探测到两次,MIL灯才能点亮。而另一类(那些能立即引起排放明显增加的)故障,则只需探测到一次,MIL灯立即点亮。所以,在进行故障诊断时,应分清故障码类型。OBD&nbsp;II将故障码分为A、B、C和D四种类型。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A类故障码是最严重的一类,只发生一次,就触发MIL灯。为了诊断方便,当A类故障码被设置时,OBD&nbsp;II系统同时还储存了一个历史故障码,失效记录和一帧现场数据。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B类故障码是次严重的一类排放问题。在MIL灯点亮之前,这类故障应在两次连续的行驶过程中都至少发生一次。若在一次行驶过程中发生,而在下一次行驶过程中没有发生,则该故障的码还未“成熟”,MIL灯不点亮。当MIL灯点亮的条件满足时,所储存的历史故障码、失效记录和一帧现场数据与触发A类故障码时完全相同。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上文提到的行驶过程(或循环)不只是一次点火循环,而是一次暖机循环,即起动发动机,行驶车辆让冷却液温度升高至少22℃(如果起动时温度低于72℃)。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一旦A类或B类故障码己设置,只有在通过了三次连续的行驶过程的OBD&nbsp;II系统自诊断后,MIL灯才会熄灭。如果故障涉及到象P0330随机缺火或燃油平衡问题,那么只有当OBD&nbsp;II系统通过在与触发故障码时相同的工况(允许误差:发动机转速=375r/min,负荷=10%)下的自诊后,MIL才会熄灭。如果问题仍然存在,用人为的方式,如果用解码器或给PCM断电,清除故障码,MIL还会重新点亮。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;若将一个传感器有意断开,MIL灯不一定会点亮,这取决于这个传感器影响排放的程度(优先级)和OBD&nbsp;II自诊所需的行驶循环数。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C类和D类故障码与排放问题无明显关系。C类故障码点亮MIL灯(或其它报警灯),但D类故障码不点亮MIL灯。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、OBD&nbsp;II测试循环<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当一个排放问题“修复”之后,需要进行OBD&nbsp;II测试循环。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;II测试循环的目的是便PCM运行全部OBD&nbsp;II自诊程序,使所有系统状态复位。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先消除PCM的RAM中故障码,再进行OBD&nbsp;II测试循环。OBD&nbsp;II测试循环从冷起动开始,冷却液温度低于50℃,而且冷却液与空气的温度差在6℃之内。在冷起动之前,应先将点火开关置于开位置,使加热型氧传感器达到其工作温度。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a.发动机起动后,在怠速状态打开空调和后除霜器2.5min。OBD&nbsp;II检查氧传感器加热电路,空气泵和EVAP净化。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.关闭A/C和后除霜器,加速至88km/h,节气门保持半开。OBD&nbsp;II检查点火缺火,燃油调整和炭罐净化。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c.保持88km/h的稳态速度3min。OBD&nbsp;II检查EGR、空气泵、氧传感器和炭罐净化。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d.减速至32km/h,不踩制动和离合器踏板。OBD&nbsp;II检查EGR和净化功能。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e.再加速至88-96km/h,节气门开度为3/4。OBD&nbsp;II再次检查缺火,燃油调整和净化功能。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.保持88-96km/h稳态速度5mm。OBD&nbsp;II检查催化转换器效率、缺火、EGR、燃油调整、氧传感器和净化功能。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;g.减速(方式同d)至停车不踩制动踏板。OBD&nbsp;II最后检查EGR和炭罐净化。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6、装备OBD&nbsp;II车辆的有效度<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从系统效能观点出发,使可靠性和维修性相结合,以保证系统的有效度是十分必要的。本文仅限发动机系统来看其有效度。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有效度(A)定义如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A=能工作时间/(能工作时间+不能工作时间)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;式中:不能工作时间--包括一切维修时间和停机时间。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;修理型事后维修是定期预防维修(或定期维修)中的一种方式。若对发动机系统采用这种维修方式,则此可维修系统(S)包括发动机系统、事后维修及预防维修分系统。当发动机系统发生故障,进行事后维修修复后又可继续工作。当系统工作到预先规定的进行预防维修时间(T),也称预防维修周期(T),就进行预防维修。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发动机系统修理型事后预防维修,采用“完全修复”及“基本修复”(对事后的维修而言)。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基本修复是指产品刚修复后的失效率和修复前的实效率是相同的。完全修复更是指修复后的产品和崭新的产品没有任何区别。这两种维修方式均不包含对发动机的原厂保养计划。由于一般轿车很少采用预防维修,多是采用事后维修,这相当于T值选取很大,OBD&nbsp;II苛刻的警告功能和修复后的测试循环,保证了对其进行的维修基本上是“完全修复”。这样即可保证较高的有效度,又延长了使用寿命。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而我国目前普遍对OBD&nbsp;I发动机的维修方式属于基本修复类型,有效度是较低的,同时使用寿命大大降低。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由以上分析可以看出,针对环保的OBD&nbsp;II技术,在客观上还将极大地促进维修业的技术进步,提高维修质量。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7、0BD的发展趋势<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;II系统技术先进,对探测排放问题十分有效。但对驾驶者是否接受MIL的警告,OBD&nbsp;II是无能为力的。为此,比OBD&nbsp;II更为进一步的OBD&nbsp;Ⅲ大系统开发提上了议事日程。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OBD&nbsp;Ⅲ系统主要利用小型车载无线收发系统,通过无线蜂窝通信、卫星通信或GPS系统将车辆的VIN、故障码及所在位置等信息自动通告管理部门,管理部门根据该车辆排放问题的等级,对其发出指令,包括去何处维修的建议,解决排放问题的时限等。在法律允许的前提下,对超出时限的车辆发出禁行密码指令。总之,OBD&nbsp;Ⅲ的主要特点是社会法规的支持。在我国,结合国情也有一些可行的方案正在研究之中,如MIL的警告灯的设置时限,超限车辆将自动禁行<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.autokmfactory.com'>http://www.autokmfactory.com</a>
