函数信号发生器
2276|5
 楼主| 怪獸吃魚 发表于 2011-6-13 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个函数信号发生器,采用正弦波,方波,三角波级联结构,用运算放大器ua741,请问要怎么实现啊?最好带有电路图,解释一下参数怎么设置的,尽量不失真,高手指点一下
maychang 发表于 2011-6-13 22:29 | 显示全部楼层
“采用正弦波,方波,三角波级联结构”
所谓函数信号发生器,通常先产生方波,积分电路转换成三角波,再经折线电路转换成正弦波。不是先产生正弦波再转换成方波三角波。
 楼主| 怪獸吃魚 发表于 2011-6-14 09:37 | 显示全部楼层
这是一个课程设计的要求。你说的那种是方法一,不过最后一级我是采用差分放大电路把三角波转换成正弦波,可是不知道参数怎么设置,失真很严重。
yewuyi 发表于 2011-6-14 10:23 | 显示全部楼层
又来一个乞食帖。。。
 楼主| 怪獸吃魚 发表于 2011-6-14 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,不懂才要问,不过谢谢了,我自己做出来了
llp133 发表于 2011-6-15 06:32 | 显示全部楼层
:lol又来一个乞食帖
