同步DC-DC变换器中MOS管选型
4069|7
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-6-14 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用一款同步DC-DC降压型变换器TPS51124时,发现他的参考电路上输出的两个MOS管为什么要选择参数不一样的MOS管呢?可以选择同一个MOS管吗?
EAMCU 发表于 2011-6-14 10:41 | 显示全部楼层
google上查阅 MOSFET 开关损耗,可知答案
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-6-14 11:12 | 显示全部楼层
2# EAMCU
还请尊驾详示?
victor720708 发表于 2011-6-14 14:10 | 显示全部楼层
这是一个半桥推挽电路,不能用相同的MOS管,一个是P沟道,一个是N沟道的MOS管。
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-6-14 15:36 | 显示全部楼层
4# victor720708
驱动高低MOS是不同的驱动源,是应该选择两个NMOS,但我不明白上管与下管为什么要不一致
dadodo 发表于 2011-6-14 15:47 | 显示全部楼层
一个要开关损耗低,一个要开通损耗低,一种管子不能同时满足要求,那就用两个
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhaohe2001 + 1
查看全部评分
xzlhao123 发表于 2012-7-19 11:20 | 显示全部楼层
要下载
yanemperor 发表于 2012-7-20 08:59 | 显示全部楼层
一般考虑大功率情况,高边的NMOS的导通时间长,需求是导通阻抗低,而低边的则注重开关损耗。这个电路的高边是BOOST DRIVER驱动,都是nmos,不是上面victor720708说的高边用P管
