请教一下各位,我的1602只显第一行,第二行不显
2737|5
 楼主| 654245467 发表于 2011-6-14 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table[]={"200613"};
uchar code table1[]={"  wlcome"};
sbit RS=P1^0;//定义引脚
sbit RW=P1^1;
sbit E=P1^2;
uchar numb,numb1;
void delyms(uint z)
  uint i,j;
  for(i=z;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void writecom(uchar com)
   RS=0;
RW=0;
P0=com;
   delyms(5);
E=0;
   delyms(5);
E=1;
void writedate(uchar date)
   RS=1;
RW=0;
P0=date;
   delyms(5);
E=1;
   delyms(5);
E=0;
void init()
  E=0;
  writecom(0x38);
  writecom(0x0f);
  writecom(0x06);
  writecom(0x01);
void main()
   init();
   writecom(0x80+0x03);
for(numb=0;numb<6;numb++)
   writedate(table[numb]);
   delyms(500);
  writecom(0x80+0x43);#include<reg52.h>
sbit RS=P1^0;//定义引脚
sbit RW=P1^1;
sbit E=P1^2;
uchar numb,numb1;
void delyms(uint z)
  uint i,j;
  for(i=z;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
   RS=0;
RW=0;
P0=com;
   delyms(5);
E=0;
   delyms(5);
E=1;
   RS=1;
RW=0;
P0=date;
   delyms(5);
E=1;
   delyms(5);
E=0;
void init()
  E=0;
  writecom(0x38);
  writecom(0x0f);
  writecom(0x06);
  writecom(0x01);
void main()
   init();
   delyms(500);
  for(numb=0;numb<8;numb++)
   writedate(table1[numb]);
   delyms(5);
while(1);
 楼主| 654245467 发表于 2011-6-14 10:33 | 显示全部楼层
不好意思,粘贴了两次,我用的是STC89C52的单片机,谢谢各位
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-14 11:02 | 显示全部楼层
   RS=0;
RW=0;
P0=com;
   delyms(5);
E=0;
   delyms(5);
E=1;
将其改为
   RS=0;
RW=0;
P0=com;
   delyms(5);
E=1;
   delyms(5);
E=0;
 楼主| 654245467 发表于 2011-6-14 11:50 | 显示全部楼层
谢谢,我是初学
lifei092 发表于 2011-7-24 10:43 | 显示全部楼层
这是因为初始化不完全造成的,设置8位、2行、5*7点阵的这条指令,单片机没有读到。。。。。。
sytqq280787575 发表于 2011-7-24 18:49 | 显示全部楼层
好长,老早我写的时候也遇到此问题
弄了半天是把第二行的地址搞错了
