74HC245 与 DAC之间连接加上拉电阻会损坏DAC吗?
3568|3
 楼主| guorock 发表于 2008-3-7 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:在245与DAC之间加上拉电阻到电源。因为245和DAC是两块不同的板子,在两块板子上都作了上拉。<br /><br />出去的产品每个月总会有一两块DAC坏掉,现象是DAC一些管脚的对地电阻跟正常芯片的不一样,阻值大大减小。有的甚至是DAC的电源脚到地电阻只有几百欧。<br /><br />高手指点。谢谢!
awey 发表于 2008-3-7 17:04 | 显示全部楼层
两板的距离有多远?同一个电源吗?
zgl7903 发表于 2008-3-7 18:03 | 显示全部楼层
个人见解
正常情况下,加上拉应该不会导致DAC损坏,因为是数字输入信号端口,阻抗很大,即使把它直接接到不超过指标的电压端或接地,都不会导致端口损坏<br />如果是电阻有短路到电压,倒有可能烧坏驱动芯片的,所以LZ在测量坏芯片的时候是否是分离开了总线来测量的<br />还有长距离传输可能要做一些保护和隔离措施,否则容易引入外界强的干扰,导致芯片的损坏<br />DA的输出处理的是否得当?
 楼主| guorock 发表于 2008-3-10 10:29 | 显示全部楼层
回awey和zgl7993
awey:两板距离大概20厘米,电源是从用同一块电源板供电的。三块板的地是一个地。<br />zgl7903:测电阻时,并没有把芯片拆下,是断电进行测量的。但测量结果跟芯片没坏时测得的值有很大差异。正常的阻值应该在几十K,但出问题的芯片电阻只有几百欧。<br />
