关于链接文件lkr的一些疑惑
5594|6
chongren|  楼主 | 2011-6-14 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的芯片是18f2580,可是在lkr文件夹里只找到了18f25k80,那这个与前面的说的芯片匹配吗?如果匹配的话,那为什么会这样命名?
yewuyi| | 2011-6-14 10:45 | 只看该作者
MPLAB+PICC18不是自动调用连接文件的吗!?
需要手工指定连接文件地址吗!?
chongren|  楼主 | 2011-6-14 10:52 | 只看该作者
额,我只是想知道这两者之间的关系么
yewuyi| | 2011-6-14 11:02 | 只看该作者
可能的原因:
18f25k80应该是18F2580的廉价版,18F2580用的MCHP自己的晶圆,自己封装测试的,销售价格比较高,18F25K80可能是用台积电的晶圆,在台积电封装测试的,成本降低后,销售价格非常低,为了区分两种产品,所以给了两种型号。
251566208| | 2011-6-14 11:21 | 只看该作者
25K80是2580的升级版本,也是廉价版的,pin to pin 兼容的
martin| | 2011-6-14 15:28 | 只看该作者
想说明一下,“K”系列也是Microchip自己生产的晶圆,只有“J”系列是在台积电代工。“J”系列所使用的SST Super Flash工艺现在也属于Microchip。即使是代工晶圆,封装和测试也都是在Microchip泰国的独资封装测试厂进行。
yewuyi| | 2011-6-14 15:39 | 只看该作者
感谢martin补充
