[ZLG-ARM] vbox增强工具如何安装啊
5336|7
 楼主| 米其林r 发表于 2011-6-14 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vbox增强工具如何安装啊
 楼主| 米其林r 发表于 2011-6-14 11:03 | 显示全部楼层
哇,找到大难了
1. 安装增强功能包(Guest Additions)
安装好Ubuntu后,运行Ubuntu并登录。然后在VirtualBox的菜单里选择"设备(Devices)" -> "安装增强功能包(Install Guest Additions)"。
你会发现在Ubuntu桌面上多出一个光盘图标,这张光盘默认被自动加载到了文件夹/media/cdom0。进入命令行终端,输入:
cd /media/cdom0
sudo ./VboxLinuxAdditions.run
开始安装工具包。安装完毕后会提示要重启Ubuntu。
2. 设置共享文件夹
重启完成后点击"设备(Devices)" -> 共享文件夹(Shared Folders)菜单,添加一个共享文件夹,选项固定和临时是指该文件夹是否是持久的。共享名可以任取一个自己喜欢的,比如"gongxiang",尽量使用英文名称。
3. 挂载共享文件夹
重新进入虚拟Ubuntu,在命令行终端下输入:
sudo mkdir /mnt/shared
sudo mount -t vboxsf gongxiang /mnt/shared
其中"gongxiang"是之前创建的共享文件夹的名字。OK,现在Ubuntu和主机可以互传文件了。
假如您不想每一次都手动挂载,可以在/etc/fstab中添加一项
gongxiang /mnt/shared vboxsf rw,gid=100,uid=1000,auto 0 0
这样就能够自动挂载了。
4. 卸载的话使用下面的命令:
sudo umount -f /mnt/shared
注意:
共享文件夹的名称千万不要和挂载点的名称相同。比如,上面的挂载点是/mnt/shared,如果共享文件夹的名字也是shared的话
 楼主| 米其林r 发表于 2011-6-14 11:08 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2011-6-14 11:25 | 显示全部楼层
这个...
说穿了就是一句话:加载光盘后在终端cd命令到光驱目录后sudo sh vbox***.run
kekeke 发表于 2011-6-15 11:28 | 显示全部楼层
呵呵楼上说的没错
不过还是要谢谢楼主分享资料
明天我还来 发表于 2011-6-15 22:13 | 显示全部楼层
ladygaga 发表于 2011-6-19 19:42 | 显示全部楼层
谢啦。
