日历时钟的设计 --- 不知道怎么画硬件图 不大会
5912|21
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-14 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用74LS164、74LS165设计键盘(8个或16个键)、显示(用6个或8个LED数码管)部分的硬件电路;
2、利用MCS-51内部定时器定时,编程实现年、月、日、时、分、秒的显示,显示格式为:
年月日:
04-06-18
时分秒:
09-12-35
也可自行设定显示格式,两部分可按键切换显示;
3、能按键调整日期、时间的数值;
4、可设定时间报警,报警的时间至少有2个,报警时应有报警指示。
嘻嘻  课程设计  不会做   尤其是不会画图  让用PROTEL画  找不到74LS164什么的    嘿嘿  有人做过没
yiqiu 发表于 2011-6-14 12:24 | 显示全部楼层
:funk:来这里叫别人帮做作业的啊????
Step1toStep5 发表于 2011-6-14 13:13 | 显示全部楼层
不会画图? - - 不会画哪个图?
chenczy 发表于 2011-6-14 15:10 | 显示全部楼层
这东西是学电子和单片机的最基本的东西啊,想往这方面发展的话就好好做吧
xh0123456xh 发表于 2011-6-14 15:31 | 显示全部楼层
真是人才,叫别人帮你做作业?
NE5532 发表于 2011-6-14 15:33 | 显示全部楼层
嘻嘻,俺会画,就是要交钱!
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-15 08:32 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……    请教。。。。。。 2# yiqiu
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-15 08:34 | 显示全部楼层
呃。。。。。。谢谢! 5# xh0123456xh
how much? 6# NE5532
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-15 08:35 | 显示全部楼层
嗯   知道   嘿嘿  过两天就好好看看!   谢谢 4# chenczy
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-15 08:36 | 显示全部楼层
一些要用的器件搜不到怎么办啊? 3# Step1toStep5
jjjyufan 发表于 2011-6-15 10:15 | 显示全部楼层
我的库里有个74ls164,给你吧,另外应该还有你要的一些器件封装,实在找不到,下个手册,自己做吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
路艳华smile + 1
查看全部评分
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-15 10:35 | 显示全部楼层
嗯嗯   谢谢   你人真好 12# jjjyufan
charrijon 发表于 2011-6-15 12:18 | 显示全部楼层
你做这个的话,最好再加个ds1305之类的时钟芯片,那就简单了
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-17 08:09 | 显示全部楼层
恩   大概知道要怎么编程    不过不知道怎么选硬件    14# charrijon
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-17 08:32 | 显示全部楼层
我想问你一下如果一个外部中断用来调整时间,一个用来完成定时,那年月日、时分秒的转换怎么完成啊? 14# charrijon
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-17 13:43 | 显示全部楼层
如果不用时钟芯片的话  就用内部的定时器 产生1s的定时时基,每当1s定时时间到达就将秒的个位加1,当秒的个为大于9时,将秒的时位加1,同时个位清零。当秒的时位大于5时,将秒的时位清零,然后分的个位加1。 下面分、时、日、月、年以此类推。
 楼主| 路艳华smile 发表于 2011-6-17 14:44 | 显示全部楼层
这个我知道 17# lixiaoxu2meng
hanyy1988 发表于 2011-6-18 00:13 | 显示全部楼层
楼主网上自己找找啊
楼主网上自己找找啊:)
个人签名:xiaolu
