问个运放输出电压问题
1853|3
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-6-14 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Output noise voltage 可以理解为输出噪声电压吧
Output offset voltage 可以理解为输出失调电压?
光电二极管手册上 给出这样的参数, 不太理解是什么意思,是怎么测出来的?
此光电二极管内部集成了运放,看样子是信号已经得到了处理。
这2个参数如何测量出来的?
比如我不用带集成运放的二极管,自己做放大电路,我应该也能测出这2个参数吧
xm419 发表于 2011-6-14 15:12 | 显示全部楼层
of course you can
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-6-15 00:22 | 显示全部楼层
如何测呢?
如何接法可以测到这2个值
而且这2个值有什么区别呢
magic_yuan 发表于 2011-6-15 10:48 | 显示全部楼层
百度一下比来这里问来得更快。有些问题无须发帖
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
