TL082运放的输入电压
3915|1
 楼主| nittakulearn 发表于 2011-6-14 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想拿TL082运放做一个PI调节器,请问这款芯片的同/反相端的输入电压最高是多少?是13V么?还有,用做负反馈时,外部的输入电压是不是越接近电源电压越好?打个比喻:
1.同相端接给定电压5V,经过反馈采样网络分压得到采样电压是5V
2.同相端接给定电压10V,调整反馈采样网络分压得到采样电压也是10V
那么这两者如果都进入TL082搭建的PI调节器,此时得到的输出运算结果会不会是一样?
xm419 发表于 2011-6-14 15:11 | 显示全部楼层
the highest output voltage depends on the supply power .the highest input voltage depends
on the datasheet
