模块/端口之前都初始化?
2549|26
 楼主| wuhany 发表于 2018-1-28 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中用到很多模块。
是在上电后一起初始化一次好呢,还是每次使用模块/端口之前都初始化。
yszong 发表于 2018-1-28 13:41 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次然后每次使用模块/端口之前再初始化一遍
dengdc 发表于 2018-1-28 13:45 | 显示全部楼层
从理论上来说,只需要上电初始化一次,不过实际使用的时候,还是楼上的做法最靠谱
heweibig 发表于 2018-1-28 13:48 | 显示全部楼层
怎么做都没有问题.
上电一次初始化, 简单高效, 端口功能清晰. 但是模块性不好, 所以常在比较简单的系统(如八位系统)或者每个引脚功能确定的系统里采用.
 楼主| wuhany 发表于 2018-1-28 13:51 | 显示全部楼层
每次使用模块/端口之前都初始化。缺点是外部端口定义显得零乱些. 常在复杂些的系统
jiahy 发表于 2018-1-28 13:54 | 显示全部楼层
嗯,或者一个引脚会使用多个功能时采用
shimx 发表于 2018-1-28 13:56 | 显示全部楼层
其实还看个人习惯和风格了.
shimx 发表于 2018-1-28 14:00 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次    然后每次使用  模块/端口之前再初始化一遍     个人觉得初始化如果过多  会影响电路的速度   所以还是根据实际情况优化比较好  呵呵
jiaxw 发表于 2018-1-28 14:03 | 显示全部楼层
程序里的初始化,尽量跟着实际情况而定吧
spark周 发表于 2018-1-28 14:11 | 显示全部楼层
只要不复位,不用初始化的
liliang9554 发表于 2018-1-28 14:15 | 显示全部楼层
初始化就是相对于开始而言的,中途初始化,除非改变功能
liliang9554 发表于 2018-1-28 14:18 | 显示全部楼层
个人认为,每次使用前初始化一次最好,防止别的地方用到了,改变了状态,而出现错误......
jiaxw 发表于 2018-1-28 14:30 | 显示全部楼层
每次使用模块时都初始化
zhaoxqi 发表于 2018-1-28 14:34 | 显示全部楼层
初始化如果过多,会影响电路的速度
zhanghqi 发表于 2018-1-28 14:36 | 显示全部楼层
一般的都是在上电后进行一次的IO的初始化的就可以了。
zhanghqi 发表于 2018-1-28 14:48 | 显示全部楼层
上电后初始化一次就够了吧
 楼主| wuhany 发表于 2018-1-28 14:51 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
Lewisnx 发表于 2018-1-30 16:59 | 显示全部楼层
初始化一般就在程序开始做
vivilzb1985 发表于 2018-1-31 22:56 | 显示全部楼层
这个一般在上电的时候都需要初始化的呢
hudi008 发表于 2018-2-1 21:20 | 显示全部楼层
每次使用初始化就造成信号不稳定。
