C语言,帮忙看下。
2607|11
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-6-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
放下C一段时间了,书也没带。请帮忙看看这个宏定义怎么解决。
#define dispose_key(key) kay_mark=0;key=1; if(key==0) {delay(10); while(key==0) ; delay(10);key_mark=1;}
这个带参数的宏定义是错误的,要想达到这个效果应该怎么写呢?
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-6-14 15:08 | 显示全部楼层
这个是按键延时消抖代码。
原野之狼 发表于 2011-6-14 15:11 | 显示全部楼层
#define  xxx(arg)    do{ \
}while(0)
johnwjl 发表于 2011-6-14 16:52 | 显示全部楼层
LZ这样写,虽然风格不好,但哪里错了?
yjsstk 发表于 2011-6-14 17:27 | 显示全部楼层
不知道他怎么调用。如果这样调用dispose_key(3); 那么就错在key=1;
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-6-15 09:25 | 显示全部楼层
真奇怪,今天把原代码复制过去又编译成功了,不知道怎么回事。环境是keil_3
johnwjl 发表于 2011-6-15 09:49 | 显示全部楼层
建议LZ把“不光写程序”改成“光写程序”,那你写程序水平会有质的飞跃。
gaoyiyiyi 发表于 2011-6-15 10:06 | 显示全部楼层
这个要看情况的,一般来说,在大城市,要光写程序,在小城市,还是不光写程序为妙。
hgjinwei 发表于 2011-6-15 12:27 | 显示全部楼层
这样写不就清楚了嘛:
#define key  P1^0    // 随便啦,总之这肯定是一个IO口,不然无法理解
char chckKey(void)
       key=1;
       if(key==0) {
             delay(10);
             while(key==0) ;
             delay(10);
             return(1);
        return(0);
不过这样实现的话,我按着按键不放,你系统就丫的死了。
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-6-15 22:18 | 显示全部楼层
9# hgjinwei
就是像P1口这样的特殊寄存器不能用指针在函数中传递我才考虑用宏定义的,目的是写个通用的按键检测程序。
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-6-15 22:19 | 显示全部楼层
不想当纯程序员,所以才叫这名的!
johnwjl 发表于 2011-6-16 09:31 | 显示全部楼层
鉴于以上,我在这里强烈建议“程序匠人”改名为“不光程序匠人”
