关于直流电机正反转控制
3599|11
 楼主| fantesy 发表于 2008-3-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉H上臂的驱动电路有问题,望那位高手指点下,谢谢,用分离元件做,管子的驱动电压都为11V。
awey 发表于 2008-3-9 14:59 | 显示全部楼层
上臂用PMOS加NPN三极管复合来做
 楼主| fantesy 发表于 2008-3-9 15:13 | 显示全部楼层
谢谢,能不能在做清楚点,还是不太理解
谢谢LS的关注,能不能说清楚点,上下桥臂的死区我可以用软件控制,主要是上桥臂的驱动电路怎么做,想到用自举电路,但不知道怎么实现!!!
tuwen 发表于 2008-3-9 18:46 | 显示全部楼层
U1、U6换成P型MOSFET
按照你现在的电路,U1、U6的G极必须有比24V更高的控制电压才能充分导通,否则压降就会很大。<br />U1、U6换成P型MOSFET,电路改成这样:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200839184724348.jpg">
xinghan 发表于 2008-3-10 10:51 | 显示全部楼层
我记得电机正反转靠一对差分信号就能控制
&nbsp;&nbsp;&nbsp;左右两边可不可以想象成用MOS管搭成的反向器,就是把栅极的控制连在一起。就像上面几位说的U1和U6换成PMOS。这样就不用4路控制信号了吧,左右各一个就够了呀。比如用3487的一对差分输出。
xwj 发表于 2008-3-10 11:01 | 显示全部楼层
要想都用NMOS的话就得用高端驱动IC
或者自己提供更高的驱动电压
 楼主| fantesy 发表于 2008-3-10 19:14 | 显示全部楼层
谢谢大家关于
问题已经解决,用了一个比24V更高的32V电源做了,基本可以用,主要还是觉得MOS的压降还是有点大,驱动电压还不够大造成的吧!驱动电压为32V
dnzq2003 发表于 2008-3-11 17:30 | 显示全部楼层
aaa
我觉得用pmos比提高驱动电压好的多.即使有软件死区控制硬件上的死区保护也不能少.
wufeng_495 发表于 2008-3-11 18:29 | 显示全部楼层
同意4楼和8楼的观点‘
mohanwei 发表于 2008-3-11 19:02 | 显示全部楼层
表面上用PMOS好,实际上PMOS较贵,易损,也不利于采购
liudewei 发表于 2008-3-11 19:31 | 显示全部楼层
驱动电压还不够大造成的吧!驱动电压为32V?
什么管子,32V还嫌小?
 楼主| fantesy 发表于 2008-3-11 20:49 | 显示全部楼层
是上管的驱动不够
主要我手头还没有PMOS,不然我想应该会好多
