初次用AD WINTER 09,SCH导入PCB的问题
5508|7
 楼主| beckham 发表于 2011-6-14 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
sch 图导入 PCB时,出现如下情况。add components成功,如图1,但add pins to nets均有红叉号,如图2, add components class member 也有红叉号,如图3,虽然这样,还是可以导入到PCB中的,就是有些不放心。
pa2792 发表于 2011-6-14 17:15 | 显示全部楼层
查看封装和原理图元件的管脚名称是否一致。
 楼主| beckham 发表于 2011-6-14 20:26 | 显示全部楼层
关键是add pins to nets以及add components class member中各项都是红叉号,不可能所有元器件的封装都和原理图元件的管脚名称都不一致吧。
益盛电子 发表于 2011-6-14 20:59 | 显示全部楼层
相互学习,共同的进步
 楼主| beckham 发表于 2011-6-17 14:09 | 显示全部楼层
在 excute changes 的时候还是可以通过的。没人知道怎么回事吗?
huanben 发表于 2011-9-16 20:10 | 显示全部楼层
增加了封装没?  我刚刚就忘记增加封装 出现了这个问题
沈伟平1 发表于 2012-8-12 18:31 | 显示全部楼层
没问题的
王道良 发表于 2013-4-10 22:58 | 显示全部楼层
就是引脚名称不一致
