请教:ddr2内存的dqs信号
6744|15
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-6-14 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三态的时候,dqs处于高组态?对于fpga来说,高电平还是低电平?
另外,有没有tx做过ddr2或者ddr3的设计?能否给我们做个普及?
SuperX-man 发表于 2011-6-14 18:03 | 显示全部楼层
是的,对于器件来说 即不是一直高电平,也不是一直低电平.而是不定状态.
一般是取中间电压,大概0.9V
drentsi 发表于 2011-6-14 21:55 | 显示全部楼层
三态并不是高阻态,只是表示不驱动了,其状态由外部或内部匹配电路决定,一般是50欧姆接到中间电压,对于DDR2就是0.9V,对于DDR3就是0.75V
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-6-15 10:59 | 显示全部楼层
中间电平,那对fpga是高电平还是电平?或者在ddr操作时,不用关心这种中间态?
cbas 发表于 2011-6-15 11:39 | 显示全部楼层
我认为 控制在0.9V就可以了吧
linas 发表于 2011-6-15 20:52 | 显示全部楼层
不定的吧?
dan_xb 发表于 2011-6-17 14:15 | 显示全部楼层
DDR采用的是SSTL电平标准,正常情况下由50欧姆终结电阻接到中间电平,也就是0.9V或者0.75V。
这个是为了信号完整性的考虑
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-6-17 16:37 | 显示全部楼层
从信号完整性来讲,我知道是这种情况。
  我的主要问题是:fpga在读外面的ddr2颗粒数据时,会根据这个信号去锁存数据信号,我记得在spartan3里面会用dqs的沿去锁数据。当第一个数据有效时,dqs由中间电平转为低电平,此时表现是一个下降沿还是没有沿?
   另外,我开这个帖子,主要目的是看到很多人在设计ddr的控制,所以想请有经验的人讲讲ddr的操作
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SuperX-man + 2
查看全部评分
七叶一枝花 发表于 2011-6-20 11:32 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了。
coco11 发表于 2011-6-20 17:03 | 显示全部楼层
年轻不再 发表于 2011-6-20 21:15 | 显示全部楼层
了解一下
davines 发表于 2011-6-20 21:26 | 显示全部楼层
路过学习的。
SuperX-man 发表于 2011-6-21 14:11 | 显示全部楼层
从信号完整性来讲,我知道是这种情况。
  我的主要问题是:fpga在读外面的ddr2颗粒数据时,会根据这个信号去锁存数据信号,我记得在spartan3里面会用dqs的沿去锁数据。当第一个数据有效时,dqs由中间电平转为低电平 ...
看大家对DDR如此热衷,我去请请看我们的资深AE,最近有无时间来指导下.
SuperX-man 发表于 2011-6-21 15:56 | 显示全部楼层
AE给我回了邮件,目前他还是比较忙.所以先给了我点建议.
V5 的话,建议用MIG生成控制器,然后看控制器对应的user guide,哪里不明白的,可以发帖问.
S6 的话,是用的硬核MCB, 直接看UG388.(我顺便传上来了,如果之前有下载过xilinx文档下载器的话,直接打UG388就可以看到了)
zy7598865 发表于 2012-7-30 23:42 | 显示全部楼层
怎么没提s3
hawksabre 发表于 2012-8-2 18:47 | 显示全部楼层
学习了  呵呵  努力中
