下载到芯片后,程序跑不起来
2442|10
宋倩2010|  楼主 | 2011-6-14 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY7C68013A -128的16KByte RAM应用问题
chenho| | 2011-6-14 22:55 | 只看该作者
楼主是个什么程序
宋倩2010|  楼主 | 2011-6-14 23:08 | 只看该作者
就是编译成功后在编译区显示:program size:data=72.3 xdata=4786 code=3695,但是下载到芯片后,程序跑不起来
benedy| | 2011-6-15 08:45 | 只看该作者
程序跑不起来什么现象啊?
gongche| | 2011-6-15 10:42 | 只看该作者
你程序里是不是用了什么非法操作了,哈哈
宋倩2010|  楼主 | 2011-6-15 11:15 | 只看该作者
我在程序中用到一个数组, unsigned char xdata a[3072];就是由于他太大了不能放到data里,所以放在了xdata中
huwr| | 2011-6-15 13:34 | 只看该作者
是否存在了16K的RAM里?
宋倩2010|  楼主 | 2011-6-15 13:42 | 只看该作者
哎,不知道了
小工程师| | 2011-6-16 19:38 | 只看该作者
CY7C68013A有16K的内部RAM,不知道楼主怎么用的。怀疑是KEIL中code memory和data memory有设置?
根据数据参考手册
On-chip EZ-USB memory consists of three RAM regions:
■ 0x0000-0x3FFF (16K main RAM)
■ 0xE000-0xE1FF (Scratch RAM)
■ 0xE200-0xFFFF (Registers/Buffers)
建议楼主看看数据参考手册5.2 Internal Data RAM,应该可以找到思路。
hihu| | 2011-6-21 14:06 | 只看该作者
建议楼主给个截图
这样好帮您分析下
