如何使电路板在低温环境下正常工作
14850|10
 楼主| nightmara 发表于 2011-6-14 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老师给个项目,用STM32F103系列的芯片,查看手册正常工作温度最低是-40摄氏度,但是这个板子实际应用环境可能会在零下四五十摄氏度,所以想有什么好办法在板子上安装一个小的加热元件,将温度提高一些,保证芯片正常工作,可以加小灯泡,小功率电阻丝,什么的,但是没查到具体的资料,在这里请教大家,有什么好办法解决工作环境过低的问题吗,谢谢了
acute1110 发表于 2011-6-15 08:57 | 显示全部楼层
先装一个温度传感器,能探测到 -40度以下的温度,然后控制发热就好了,温度高了还要关闭,另外PCBA工作起来后自己也会发热的。
tcyangli 发表于 2011-6-15 08:58 | 显示全部楼层
纯属帮顶
pa2792 发表于 2011-6-15 09:04 | 显示全部楼层
但其实加温还是个小问题,电路板上电后都会自身发热;但是在低温环境下,一般都会发热体都会出现水珠附着,需要考虑的还是PCBA上的水珠会不会引起短路,当然一直运行着的PCBA就不会,但刚刚上电的PCBA就会出现。
所以是需要在仪表外边加加温设备,不是在设备内置加温设备。
 楼主| nightmara 发表于 2011-6-15 09:27 | 显示全部楼层
2# acute1110
恩,做一个温度控制确实有必要,但是这个加热元件选什么呢,有小功率的加热片吗,我的板子用9V电源
jjjyufan 发表于 2011-6-15 10:21 | 显示全部楼层
体积小全封闭的话,用个线性的三端稳压,7805就不错 ,负载电流大点,不要散热片,就当发热源了。嘿嘿
acute1110 发表于 2011-6-15 10:47 | 显示全部楼层
发热器件太多了,接个水泥电阻就可以做一个简易的发热源。
kingpoo 发表于 2011-6-15 11:41 | 显示全部楼层
7805本身都无法在这么低的温度下工作!!
kingpoo 发表于 2011-6-15 11:44 | 显示全部楼层
最好咨询下器件的厂家,看看他们有没有什么办法,比如,是否可以通过降低芯片的工作特性来达到这么低的温度工作。
beanandpeach 发表于 2013-3-29 09:08 | 显示全部楼层
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-7-30 11:18 | 显示全部楼层
个人签名:切忌心浮气躁
48
