谁帮我分析下这个神秘的电路
2870|9
 楼主| Fairchild2440 发表于 2011-6-14 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测控电路上介绍的一种简单的相敏检波电路,如下说示,这电路能正常工作么?
maychang 发表于 2011-6-14 23:54 | 显示全部楼层
Q1导通时运放同相输入端接地,是反相放大器,Uo=-Us。Q1截止时Uo=Us。
 楼主| Fairchild2440 发表于 2011-6-15 00:03 | 显示全部楼层
2# maychang
Q1截止时为什么Uo=Us?Q1截止运放能正常工作么?如果不能正常工作,对输出没影响么?
llp133 发表于 2011-6-15 06:50 | 显示全部楼层
Q截止时, 只有一个负反馈
lxandlj 发表于 2011-6-15 07:54 | 显示全部楼层
Q1截止的话,理想运放,U1=U2=Us.
通过电阻R3的电流=0,所以,Uo=Us.
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
iC921 + 8
查看全部评分
t.jm 发表于 2011-6-15 08:39 | 显示全部楼层
既然是相敏,
US与UC同相,UO= -|US|,
US与UC反相,UO=  |US|,
 楼主| Fairchild2440 发表于 2011-6-16 19:10 | 显示全部楼层
Q1就算导通了,那么1点对地的阻抗大概有多少呢?这影响怎么消除?
gjg191 发表于 2011-6-16 21:00 | 显示全部楼层
请看mos管资料 看导通电组为多少
iC921 发表于 2011-6-16 21:22 | 显示全部楼层
这个容易被误解为:Uo=0。
iC921 发表于 2011-6-16 21:23 | 显示全部楼层
2# maychang
不存在问题,而且,电路能平衡就是你所说的正常。
