不同宽度的线如何连接?
3440|9
 楼主| arkson 发表于 2011-6-15 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图,一个粗,一个细连起来,在protel里是怎么画的啊?
jjjyufan 发表于 2011-6-15 12:20 | 显示全部楼层
先画线,然后不规则铺铜,想多粗就多粗,想什么形状就什么形状
 楼主| arkson 发表于 2011-6-16 16:32 | 显示全部楼层
还是不太懂,能详细说下嘛
jjjyufan 发表于 2011-6-16 17:29 | 显示全部楼层
先走线,把2个焊盘之间连通,然后你点不规则铺铜,在网络中选择你刚才连接的那条网络,然后你围绕这这条线,走铺铜区域,,就能得到你要的图了,
再不明白,我就没办法了
 楼主| arkson 发表于 2011-6-16 17:40 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢~~ 还有个问题想问下,为什么我手工布线时,导线没有网络啊?
jjjyufan 发表于 2011-6-16 17:44 | 显示全部楼层
DDB文件发上来,帮你看看
 楼主| arkson 发表于 2011-6-16 17:49 | 显示全部楼层
我刚学PCB,可以交个朋友嘛~Q859850786
 楼主| arkson 发表于 2011-6-16 17:50 | 显示全部楼层
DDB文件好像不支持发送,所以我压缩了
jjjyufan 发表于 2011-6-16 21:01 | 显示全部楼层
你这个导线没有网络,是因为,你的网络是后来加上的,这种连线后,你从焊盘开始,点击走线会一段段自己加上所在器件的网络的
还有,你学习画板,应该先建立原理图,再导入PCB
XU蓝棋 发表于 2011-6-29 20:19 | 显示全部楼层
楼上要交朋友吗/我也是搞PCB的。可以与你共同探讨!
