请教大家 开关电源 断开时的延迟 怎么消除?
2605|2
 楼主| fymok 发表于 2011-6-15 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为系统是双电源供电  开关电源使用的是24V 3A
断开外接开关电源时  系统自动切换到电池供电
现在的情况是   断开开关电源 有延迟   导致 切换不能正常, 系统复位
Siderlee 发表于 2011-6-16 22:08 | 显示全部楼层
这个延迟好像是必然的  就看你要求的时间了
chaikuo 发表于 2011-6-17 11:03 | 显示全部楼层
嘻嘻,这个简单 一些,去看看 在线式 UPS的 道理你就明白了!
可以这样: 电池跟 外部电源并联, 外部电源 电压要稍高于 电池电压, 可以这样理解 两个都在时 电压高的出力,没外部电源时 电池直接顶上去, 可几乎 零时间 切换。。。
chaikuo 发表于 2011-6-17 11:04 | 显示全部楼层
补充, 还有一个 小 办法就是 在 电源 两端 并上一个容量大一点的电解电容。。。
