射极偏置电路求解
3819|16
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,下面一个基本的射极偏置电路看不懂。希望帮我解释一下。
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 13:07 | 显示全部楼层
怎么感觉,上面的文字说明与下面的公式是矛盾的呢
gjg191 发表于 2011-6-15 13:44 | 显示全部楼层
动 和 静
efen 发表于 2011-6-15 16:05 | 显示全部楼层
文字说的是Re引起的负反馈的过程,是动态的
公式是计算静态工作点的
HWM 发表于 2011-6-15 17:30 | 显示全部楼层
re LZ:
没有矛盾。
不能从Vbeq开始看。应该是:温度增加,导致 Icq 增加。从式子 Icq ≈ (Vbq - Vbeq) / Re 可知 Vbeg 将减小,致使 Icq 增加受限。
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 19:25 | 显示全部楼层
5# HWM 老师,还是不怎么明白,是不是IB=Vbeq/rbe而Vbeq减小,所以IB就跟着减小,然后使Ic减小的?
HWM 发表于 2011-6-15 19:37 | 显示全部楼层
to 6L:
是的,Vbeg 减小导致 Ib 降低,然后使 Ic 增加幅度减小(注意,不是Ic减小)。温度补偿使得 Ic 随温度的变化减小了,但还是有一定量的变化。
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 19:49 | 显示全部楼层
7# HWM
老师,再看看这个图,其中Rt是负温度系数的热敏电阻,像下面这样分析对吗?
如果对的话,在1楼发的图是VE增大,而这个图是VE减小,都能够稳定静态工作点。
那么分析电路的时候,与VE没有关系吗?只看VBEQ
HWM 发表于 2011-6-15 19:57 | 显示全部楼层
to 8L:
这是通过Rt随温度的改变而改变Vb,进而改变Vbeg,再由此影响Ic。其实,此地Re也起着稳定温飘的作用(类似前面)。
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 19:59 | 显示全部楼层
9# HWM
8L的VE是下降的对吧。而1L的是上升。那么VE不是主要关系了,是这样吗?
lovemcu110 发表于 2011-6-15 20:28 | 显示全部楼层
这是《模拟电子技术》上的
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 20:43 | 显示全部楼层
11# lovemcu110
是的,看不懂
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 20:47 | 显示全部楼层
3# gjg191
能不能说清楚点?谢谢
HWM 发表于 2011-6-15 21:11 | 显示全部楼层
re 10L:
Vb 下降后,由于Ie和Ic随之下降,所以Ve也下降。但Ve下降的量没有Vb多,也就是Vbeq = Vb - Ve 是减小的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
思宁 + 1 热心的老师
查看全部评分
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-15 21:18 | 显示全部楼层
非常感谢HWM老师
iC921 发表于 2011-6-16 15:28 | 显示全部楼层
这个讲的稳定是相对的。
没有Re时,IEQ和ICQ增加就增加了,但是,有了Re以后,增加量就会被Re抵去一部分。
zjy.zz 发表于 2011-6-16 23:45 | 显示全部楼层
就找个高职的电子技术书看看吧, 它理论讲的通俗些好懂。
个人签名:行李再重我自己搬 脚步再沉我移的开 心情再黑我看的淡
