输出窗口字体设置问题
2690|12
 楼主| renyaq 发表于 2011-6-15 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDE66输出窗口字体怎么设置
司徒老鹰 发表于 2011-6-15 17:20 | 显示全部楼层
直接设置就行了,还能怎么设置?
 楼主| renyaq 发表于 2011-6-15 17:33 | 显示全部楼层
不是,退出后怎么保存啊,再进又是默认的了
supernan 发表于 2011-6-16 13:35 | 显示全部楼层
?不是吧?
 楼主| renyaq 发表于 2011-6-16 13:47 | 显示全部楼层
编辑窗口也是不能更改保存字体
 楼主| renyaq 发表于 2011-6-16 14:00 | 显示全部楼层
不能自动识别英文和中文字体,设置为另外一种字体就显示不完整。
llljh 发表于 2011-6-16 14:24 | 显示全部楼层
可以设置字体的。
 楼主| renyaq 发表于 2011-6-16 14:56 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2011-6-16 15:11 | 显示全部楼层
编辑器部分字体和其他的部分字体都是可以独立设置的。设置好了后确认就可以了。不用其他的保存设置。
pengf 发表于 2011-6-16 15:21 | 显示全部楼层
我测试了是完全可以的啊
juventus9554 发表于 2011-6-16 15:35 | 显示全部楼层
你说的中文显示问题,看是否字体选择不对?
chuxh 发表于 2011-6-16 15:42 | 显示全部楼层
你可以到网上搜索一下适合编写程序用的字体安装后选择对应字体就好了。
 楼主| renyaq 发表于 2011-6-16 16:40 | 显示全部楼层
哦,我再仔细看看吧
