TL431做大电流稳压器的问题
4007|5
 楼主| khsb 发表于 2008-3-13 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用TL431做大电流稳压器电路(如图),该电路为TL431数据手册的参考电路。<br />我现在有个问题是:如果输入是12V,输出为5V的话,输出电流若为2A,那么请问7V的压降全部是由R3来承受吗?R3是发热器件?功率管VT起什么作用?<br />
xwj 发表于 2008-3-13 10:35 | 显示全部楼层
大电流不要用这个,改用DC-DC
computer00 发表于 2008-3-13 10:38 | 显示全部楼层
这是并联稳压电路
R3上的发热是不变的。如果最大输出电流要能够达到2A,那么R3上的功率就一直有7*2=14W。<br /><br />而VT则是并联分流管,如果负载电流为0的话,那么这2A的电流就要全部流过它,功率为5*2=10W。<br /><br />功率较大时,不宜使用并联稳压电源,因为即使是空载,也要消耗很大的功率。
 楼主| khsb 发表于 2008-3-13 14:39 | 显示全部楼层
谢谢圈圈,说的很明白
iC921 发表于 2008-3-13 18:46 | 显示全部楼层
这个电路功率消耗稳定,是个优点
不会因为自身功耗而影响其它负载电压波动多少。<br /><br />这是并联稳压的好处,较适合电流输出型负载。其它还有:<br /><br />响应速度快<br />阻抗小<br />效率视负载率而定
mohanwei 发表于 2008-3-13 19:27 | 显示全部楼层
阻抗小……想不明白,单看串在电源上的那个电阻
(应该算在电源内阻吧)
