充电芯片的工作原理?
6046|13
 楼主| hulan1985 发表于 2011-6-15 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个充电芯片的本质是不是就是一个变压器啊?
加班加点 发表于 2011-6-19 19:24 | 显示全部楼层
是啊,最近要做个充电器呢
yewuyi 发表于 2011-6-20 17:56 | 显示全部楼层
肯定不是。
yewuyi 发表于 2011-6-20 17:57 | 显示全部楼层
一般就是恒压和恒流控制,如果有变压器,也需要外置
易达口香糖 发表于 2011-6-22 14:00 | 显示全部楼层
2楼的这个充电器怎么个做法,能否指教一二啊。
wwde 发表于 2011-6-24 21:20 | 显示全部楼层
我也想了解呢
jeff-wang 发表于 2012-1-12 15:42 | 显示全部楼层
标准的充电电路要有对电池的保护,过程有:电量低时的滴流,中间阶段的恒流,快冲满时的恒压。很多时候需要限流。
jchaodong 发表于 2012-1-12 15:56 | 显示全部楼层
7楼正解
czdo 发表于 2012-1-12 17:14 | 显示全部楼层
恒压和恒流控制,还有充电曲线!!
爱之翼V 发表于 2012-1-16 11:42 | 显示全部楼层
当然是供电了,开启,自举升压,线性稳压,反馈,基准,这些等等
爱之翼V 发表于 2012-1-18 17:17 | 显示全部楼层
变压器是外设设备吧,充电芯片肯定不是就是变压器那么简单
jeff-wang 发表于 2012-1-19 10:41 | 显示全部楼层
最简单的充电器就是给个直流电压,这样电池寿命就会有问题了。一般锂电可冲1000次,若用这种充电器,可能就500次,电池就报废了。
coco11 发表于 2012-2-24 19:28 | 显示全部楼层
学习了。
checkcai 发表于 2012-2-24 20:43 | 显示全部楼层
充电器不等于简单的变压器!!!
