mos管驱动风扇电路疑惑
8157|21
 楼主| yulu221 发表于 2011-6-15 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上两个图,看了有些疑惑:
经测量一上电,GS之间电压都为12v。
1.这两个mos管上电以后都直接导通,mos管作用何在?
2.D2和D3有什么作用?
3.没查到D1的资料,感觉应该是个12v的稳压二极管,对不对?
4.如果D1是稳压二极管,R2和R3的阻值为什么这么大?
maychang 发表于 2011-6-15 21:21 | 显示全部楼层
可能是电路设计者跟老板过不去,故意多用几个元件。
zjp8683463 发表于 2011-6-15 21:24 | 显示全部楼层
也可能有些器件是不焊的,经常这么做.
mmax 发表于 2011-6-15 21:33 | 显示全部楼层
个人感觉,这个电路有如下特点,以左边的为例:
C3/R3,是个RC,让上电后风扇有个软启动。所以C应该比较大。
D3的作用是:如果12V上电后,再下电,并且掉电比较快。那么C3上电压释放不了,就会有负压加在MOS的G上,D3就是为了消除这个的。
HWM 发表于 2011-6-15 21:34 | 显示全部楼层
上电后不是立即导通,而是通过RC逐渐加大Vgs后缓慢导通。注意看哪里是S极
2.D2和D3有什么作用?
D3 为电源关断放电用,D4是续流二极管。
D1是稳压管没错,具体要看MOS管的Vgs上限。
这要看具体设计,和稳压二极管关系不大,仅取决于MOS的Vgs和RC的要求。
maychang 发表于 2011-6-15 21:40 | 显示全部楼层
楼主说是个风扇。风扇因为机械惯性,不可能上电立即达到额定转速,延时软启动的意义很小。
HWM 发表于 2011-6-15 21:45 | 显示全部楼层
可能有不让启动电流过大之考虑。
linwen2009 发表于 2011-6-15 21:50 | 显示全部楼层
左图:上电时候,MOS管用来软启动;断电时候,用来快速停止风扇
右图:有可能是恒流
 楼主| yulu221 发表于 2011-6-15 21:54 | 显示全部楼层
谢谢大家解答。
请问1.风扇软启动一般设定时间多少?这个就是RC时间?
2.如果电源电流10A,每个风扇额定电流为0.6A。一共12个风扇,3个风扇为一组,每一组控制都用上述的RC+mos软启动,是否可行?
lhkjg 发表于 2011-6-16 10:59 | 显示全部楼层
就是RC软启动。没有什么别的用处,方式上电瞬间的电压冲击
jack_shine 发表于 2011-6-16 13:25 | 显示全部楼层
5# HWM 为何PMOS的箭头朝外,NMOS朝里,我第一眼看上去还以为lz的箭头画反了,翻书才确认是这样的。不翻书,我还以为让MOS管导通时,VGS的方向要和箭头的方向相同
 楼主| yulu221 发表于 2011-6-16 15:21 | 显示全部楼层
请大家帮我分析一下这个图原理(风扇的负极控制),0.15欧姆的电阻有什么用
Quentin 发表于 2011-6-16 18:06 | 显示全部楼层
减小瞬间启动电流
 楼主| yulu221 发表于 2011-6-16 19:11 | 显示全部楼层
13# Quentin
但是阻值怎么这么小,能说的详细一点吗,谢谢,
 楼主| yulu221 发表于 2011-6-16 19:20 | 显示全部楼层
请高手帮我分析一下整个电路的原理,这次直接贴出来了。
flydovel 发表于 2011-6-16 19:22 | 显示全部楼层
进来看看,没什么意见
 楼主| yulu221 发表于 2011-6-16 21:36 | 显示全部楼层
没人给解释一下吗
 楼主| yulu221 发表于 2011-6-20 11:37 | 显示全部楼层
自己顶顶
weshiluwei6 发表于 2012-2-24 19:19 | 显示全部楼层
有边那个图 不是两个电阻分压么 分压值肯定比-48V大一个VT吧 5# HWM
wgqwuxiao 发表于 2012-2-24 20:19 | 显示全部楼层
1)MOSFET 做开关管使用
2)D2,D3箝位作用
3)D1保护MOSFET防止GS之间的电压过高。
4)R2,R3放电电阻,当开关管关断的时候起放电的作用,过小损耗大。
个人签名:没有什么不可以!
22
