[产品供应] 低价供应孔板流量计
2217|0
 楼主| zjy.zz 发表于 2011-6-15 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开封中仪流量仪表专业生产孔板流量计,节流装置,联系:0378-3311366 3311377 3311388   http://www.zyllj.com  e-mai:kaifengzhongyi@163.com
[size=89%]ZY-LUGB标准孔板可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。标准孔板按国标GB/T262493设计制造,按国标JJG64094检定。标准孔板可以采用角接取压(包括环室取压)、法兰取压或DD/2取压三种取压方式。按国标规定进行设计、制造和检定的标准孔板无需实流标定,精度高、结构简单、制造成本低,但压力损失在所有标准节流装置中最大,不适用于要求压力损失小的情况,标准孔板广泛用于石油、化工、冶金、电力等行业。
[size=89%]适用范围
[size=89%]1.公称直径: 50 mm DN1200mm
DN>1200 mm,需实流标定
[size=89%]2.孔径比β:0.20≤β≤0.75
[size=89%]3.雷诺数范围:
0.20≤β≤0.45时,5000ReD
[size=89%]0.45≤β≤0.75时,10000ReD
[size=89%]4.公称压力:PN16MPa
[size=89%]5.精度:1
个人签名:电磁流量计http://www.0378-flowmeter.com 孔板流量计
13
