驱动IC IR2233
3409|4
 楼主| ijkl 发表于 2008-3-15 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
半臂的上管导通时&nbsp;电阻接近为0<br />那么B点普通有400V<br />那么半臂的上管的G就要&gt400V&nbsp;&nbsp;<br />G&nbsp;S两个脚才能导通<br />实际上G脚电压由HO1&nbsp;2&nbsp;3&nbsp;提供<br />HO1&nbsp;2&nbsp;3的电压由VCC提供<br />但是VCC只有15V左右<br />怎么能导通呢??<br />请大家指点下,谢谢<br />
maychang 发表于 2008-3-15 14:37 | 显示全部楼层
Ho123不是由Vcc供电,而是由VB123供电。<br />注意在B点与Vb123之间的电容以及Vb123与Vcc之间的二极管。上臂管子导通靠这个电容上的电压。而这个电容充电靠B点电位变化(下臂导通)和二极管导通。<br />
 楼主| ijkl 发表于 2008-3-15 21:58 | 显示全部楼层
按照楼上的意思
第一次使用上臂<br />必须先把下臂导通,让电容先充电,VCC→二极管→电容→下臂→地<br />电容才能得电,向VB123供电,才能开启上臂<br />我这样理解是否对
maychang 发表于 2008-3-15 22:03 | 显示全部楼层
是的
 楼主| ijkl 发表于 2008-3-15 22:12 | 显示全部楼层
谢谢maychang
