红外发射电路
2705|8
 楼主| jisyu_cy 发表于 2011-6-16 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭的红外发射电路,它的载波老是不正常,发射管也不亮,是不是电路参数设的有问题,请求拍砖!!
lq349218775 发表于 2011-6-25 09:01 | 显示全部楼层
你的R3阻值太大了。换个4.7k的试试。
lq349218775 发表于 2011-6-25 09:03 | 显示全部楼层
还有。你个这电路,振荡频率很快。人眼未必能看清吧。
tcc8073 发表于 2011-6-28 08:02 | 显示全部楼层
红外线人眼是看不到的,用手机的摄像头看看吧,在发射管的和电源之间串个1K电阻限流下,要不很容易烧元件
 楼主| jisyu_cy 发表于 2011-7-12 10:02 | 显示全部楼层
加限流了,发射管不亮,还有那个接收管输出端基本上没多大反映,    用324也不是那么的理想,
0sidamingbu0 发表于 2011-7-12 12:39 | 显示全部楼层
电压那么高啊
xm419 发表于 2011-7-12 16:06 | 显示全部楼层
载波频率那么高,人眼看不到的
 楼主| jisyu_cy 发表于 2011-7-28 15:35 | 显示全部楼层
不高啊,就40KHZ,依你个人之见,多大会比较合适
 楼主| jisyu_cy 发表于 2011-7-28 15:37 | 显示全部楼层
这样搭可以亮,但是接收方面不是很好处理,所以说就把这个发射送给贴上来,就前辈们帮分析分析
