请教复位电路中三极管基极被手触碰造成复位的问题
9140|30
 楼主| alphal 发表于 2011-6-16 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中RST_INPUT连外部RS232接口的DTR脚,输入高电平时RST产生复位信号,使MCU复位。但该脚平时悬空,没有接RS232线。
现发现手指碰到Q1基极(A点)时,会造成复位,几率很高,触摸RST_INPUT处不会复位。
测量RS232过来的DTR电平为-5-->+7,不想再降低R2电阻值。
请问各位大侠可有什么高招?
yewuyi 发表于 2011-6-16 14:29 | 显示全部楼层
这有什么高招?
你没事情用手摸它干什么?
三极管B极只要有微弱的电流,则三极管就可能导通,因为手上带静电,所以三极管瞬间被触发导通了。
 楼主| alphal 发表于 2011-6-16 14:51 | 显示全部楼层
按道理装壳了就没事了,但还是担心这里会是不稳定因素,能解决更好。
yewuyi 发表于 2011-6-16 15:07 | 显示全部楼层
实在担心可以喷涂一层防静电胶,另外PCB布线的时候,R7尽量靠近三极管
原野之狼 发表于 2011-6-16 15:09 | 显示全部楼层
同LS问 为什么要摸它
 楼主| alphal 发表于 2011-6-16 15:10 | 显示全部楼层
R7靠近三极管有什么好处?
R2靠近有好处吧。
 楼主| alphal 发表于 2011-6-16 15:18 | 显示全部楼层
这个电路之前在用,没发现问题。
现在这个板把它放到板边上了,很容易碰到,调试板件的时候动不动就重启,老大很生气。。。
yewuyi 发表于 2011-6-16 15:31 | 显示全部楼层
R7靠近三极管有什么好处?
R2靠近有好处吧。
限流。
另外,这10年来出的MCU产品,一般内部都有很完善的RST电路,外部只需要接简单的电阻+104电容即可,类似你这种电路,基本没多少人用了。
请问你用何种型号的MCU ?
 楼主| alphal 发表于 2011-6-16 15:41 | 显示全部楼层
RST_INPUT是RS232接口的DTR脚,通过RS232连接线到电脑后这个脚拉到-5V,手触摸也没有问题。
但我们平时是不连RS232线的。
MCU是LPC1768。
 楼主| alphal 发表于 2011-6-16 15:42 | 显示全部楼层
这里需要反向一下。
yewuyi 发表于 2011-6-16 16:02 | 显示全部楼层
但我们平时是不连RS232线的。
MCU是LPC1768。
R7靠近三极管即可,静电的电量很小,通过R7和几个电容后,形成的电流不足以让三极管导通
另外,你也可以在R7回路中串入一个二极管来抬高三极管触发门槛电平。
457878 发表于 2011-6-16 16:08 | 显示全部楼层
1. 裸露在空气中的部分尽量少,特别是你说的A点
2. 如果无法避免裸露,A点加个电容,但要权衡INPUT脉冲宽度
3. 专业复位IC/电压检测IC(如HT7027)
seawaveqq 发表于 2011-6-16 16:20 | 显示全部楼层
c6放到R7之后,并在R2两端试试
 楼主| alphal 发表于 2011-6-16 16:31 | 显示全部楼层
在R7左边随便怎么摸都没问题,现在就是怕在板上摸Q1基极,电流不经过R7,只经过R2到地。
难道只能把这个点糊起来?
joyme 发表于 2011-6-16 17:11 | 显示全部楼层
不怕影响速度,将C6靠近b极可能会好些
yewuyi 发表于 2011-6-16 17:31 | 显示全部楼层
LZ已经把技术做迂腐了,俺无话可说,原因你也清楚了,你想怎么办就随便你喽。。。
fdsfdsa 发表于 2011-6-16 18:30 | 显示全部楼层
原来一个三极管的导通还有这么多学问,坐着听课。。。
zyn_42 发表于 2011-6-16 20:41 | 显示全部楼层
哪来的静电,手把工频干扰引进去了,查查你的电路接地问题吧
batsong 发表于 2011-6-16 21:31 | 显示全部楼层
并个0.1uf的电容在b极就可以解决
