赛普拉斯推出高容量 FIFO 存储器
2215|9
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-6-16 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件系列容量最高达 72 Mbits,用于高带宽视频和图形应用缓冲,拥有更高的信号完整性
2011616日,北京讯,赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出一款容量高达 72 Mbit 的先进先出 (FIFO) 存储器。该款全新的高容量 (HD) FIFO 是视频及成像应用的理想选择,可满足高效缓冲所需的高容量和高频率要求。如欲了解有关 HD FIFO 的更多详情,敬请访问网址:http://www.cypress.com/go/HDFIFO
与大型 PFGA 结合使用时,HD FIFO 可作为标准同步 DRAM 存储器的高级缓冲备选方案。赛普拉斯的 HD FIFO 不仅可提供比 DRAM 解决方案更高的信号完整性,而且其 133MHz 的工作频率还是视频帧缓冲的理想选择。HD FIFO 可提供最多达 8 个可独立直接寻址的队列,使设计人员能够同时提供多个视频通道流。使用 HD FIFO 使设计人员能够采用更小型的 FPGA,从而实现系统成本的整体降低。此外,赛普拉斯的 HD FIFO 还能降低设计复杂性,从而大幅加速视频与成像系统的上市进程,全面满足广播、军用、医疗以及 BTS 等细分市场的需求。
新型 HD FIFO可提供 1836以及 72Mbit的容量版本,能够支持 3.3V1.8V LVCMOSHSTL1等众多 I/O标准。此外,HD FIFO 解决方案还能提供用户可选的存储器组织管理方式,并可配置为 x9、x12、x16、x18、x20、x24、x32 或 x36 的器件产品,使设计人员能够灵活地选择最佳的深度与宽度。所有的 HD FIFO 容量版本均采用可确保高度可扩展性的 209 球栅 BGA 封装。
赛普拉斯首席技术顾问 Dinesh Maheshwari 指出:“我们开发的 FIFO 产品具有足够的带宽及容量,能够满足高度专业化子系统之间对高带宽缓冲链接的要求,为视频广播、军用以及医疗等应用领域提供全方位支持。多排序等特性可在子系统之间实现多个逻辑流。此外,提供可配置宽度支持的多个 I/O 标准可帮助高度专业化的子系统不断演进发展,与行业技术发展俱进同步。HD FIFO 将有助于系统设计人员实现更高的产品性能,同时加速产品上市进程。”
供货情况
新型 FIFO 现已开始提供采用 209 球栅 BGA 封装且尺寸为 14mm x 22mm x 1.86mm 的样片,目前可通过赛普拉斯及其授权分销商获取。预计有关产品将于 2011 年 8 月投产。如欲获取高分辨率图片,敬请通过如下网址下载:www.cypress.com/go/HDFIFOPhoto
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品PSoC®可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于高压和LED照明领域的PowerPSoC®、用于触摸感应的CapSense®,以及用于触摸屏的TrueTouch™解决方案。赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能West Bridge®解决方案。赛普拉斯还是高性能存储器和可编程时序器件的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通讯、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球选择市场上交易,股票代码为CY。详情访问赛普拉斯网站www.cypress.com
宋倩2010 发表于 2011-6-16 17:07 | 显示全部楼层
哇,更新的好快啊
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-6-16 23:23 | 显示全部楼层
2# 宋倩2010
为人民服务,呵呵
anqier1 发表于 2011-6-20 11:18 | 显示全部楼层
内容很及时呀
手疾眼快,第一时间让大家了解最新咨询
lipopo 发表于 2011-6-21 10:22 | 显示全部楼层
让人羡慕呀
这个网址你们都能打开嘛
lipopo 发表于 2011-6-21 16:54 | 显示全部楼层
赛普拉斯也挺强大的 解决方案很多
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-6-21 22:41 | 显示全部楼层
7# lipopo
帮你试了,可以打开
anqier1 发表于 2011-6-22 15:28 | 显示全部楼层
旗舰产品PSoC®可编程片上系统系列相当爽呀
