单片机实现加密的方法
2854|7
 楼主| xsgy123 发表于 2011-6-16 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用烧断管脚加密的方法非常流行,也称为OTP加密方法,一但烧断了芯片的管脚,尤其是编程的管脚,那么单片机就无法读写和擦除了。
第一种方法:使用专用编程器
目前烧管脚比较好的编程器是润飞系列编程器,目前最新版是RF-3148,但是有个局限就是只能对89C系列的进行烧管脚加密,好处就是操作简单。
第二种方法:电压型烧断:
工具:使用15V电源串47~470欧小电阻(不能太小),并联一路串二极管保护的发光管,发光管限流后接Vcc或Gnd(极性不同),接一探针。
再使用-15V电源,电源的地接IC的Vcc,至发光管亮,注意极性为负极性!
目的是击穿Pin的Pmos管(即上拉管);再用5V电源,直接加在待烧Pin上,再次把已短路的Pmos,烧开路。
使用+15V电源,把探针点在待烧管脚至发光管亮,注意不能超过3秒,否则IC会损坏。发光管亮说明Pin的输出Nmos(即下拉管)击穿;再用5V电源烧开路。
就OK啦,这个Pin将永远失效了!!
过程:电压烧坏Pmos—电流烧坏Pmos—电压烧坏Nmos—电流烧坏Nmos
如此烧断后,一般的解密者就很难判断那个口被烧断了。
说明:EA是读入脚(对MCU来说),而烧Pin的原理是烧坏Pin的输出推挽管,如果想烧坏Pin的输入则要冒IC被烧坏的风险!
所以不能选只读的脚来烧,一定要烧编程时回读数据的IO口,最好烧断两个。
建议:根据以上原理,自己用MCU做一个自动烧断器,烧断就会非常可靠!
pkat 发表于 2011-6-17 10:07 | 显示全部楼层
很多产品都涉及到加密问题
FVJFIFE 发表于 2011-6-17 17:27 | 显示全部楼层
还是第二种方法用的比较多
yybj 发表于 2011-6-18 09:07 | 显示全部楼层
先试试看
无冕之王 发表于 2011-6-18 21:28 | 显示全部楼层
一般是用第二种方法
火箭球迷 发表于 2011-6-19 21:44 | 显示全部楼层
加密与解密,一直都是热门的话题
hihu 发表于 2011-6-20 11:39 | 显示全部楼层
使用专用编程器 这个就很实用了
hihu 发表于 2011-6-20 11:40 | 显示全部楼层
选择适合自己的就可以了
