关于热电偶放大信号被干扰的问题
7501|25
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-16 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,该电路在未输入24V电源时,热电偶采样的值经滤波后会有最大2~3(AD采样值)的变化,但是如果插上24V电源(功率电路还未工作,负载也还未加),这个变化值就会变成20多,有时30多,24V采用开关电源供电,5V采用的是一个直流电源供电,两者地隔离,信号通过光耦TL521-1隔离;
现在想请教一下各位:该干扰信号来自哪里?
单片机是STC12C5408
另外,我用万用表测量LM358的输出电压,并没有出现太大的变化(最多几mV,采样值出现20多变化时),但手头没有示波器,无法更详细的测量。
chunyang 发表于 2011-6-17 02:17 | 显示全部楼层
干扰除传导型外还有辐射型,开关电源的辐射干扰比较大,特别是24V侧存在长导线时,24电源线和热电偶导线间会有噪声耦合,这时可尝试使用屏蔽线解决。
llp133 发表于 2011-6-17 06:34 | 显示全部楼层
为了避免被干扰 通常采用屏蔽线
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-17 12:15 | 显示全部楼层
2# chunyang
chunyang早上了还没休息啊,果然不同凡响!
谢谢你的答复!
应该是辐射干扰了热电偶连接线的问题,我把热电偶拿掉,显示的值非常稳定,只有一插上去,就会出现跳动。
gx_huang 发表于 2011-6-17 12:54 | 显示全部楼层
放大电路输入输出加RC滤波,C要尽量大。
yewuyi 发表于 2011-6-17 13:44 | 显示全部楼层
请给出热电偶部分的原理图。
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-17 14:14 | 显示全部楼层
b] 6# yewuyi
gx_huang 发表于 2011-6-17 15:59 | 显示全部楼层
怪不得,没有一个滤波电容。
工业控制场合,这电路不合适的。
邪恶猛男 发表于 2011-6-17 16:33 | 显示全部楼层
看不懂图,求剖析
jack_shine 发表于 2011-6-17 20:36 | 显示全部楼层
LZ做产品不用先在面包板上搭电路调试,而是先做好PCB调试,发现问题重做PCB?
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-18 01:26 | 显示全部楼层
怪不得,没有一个滤波电容。
工业控制场合,这电路不合适的。
能不能分析下该如何加电容?加哪里比较合适?
邪恶猛男 发表于 2011-6-18 08:06 | 显示全部楼层
10# jack_shine
做什么面包板直接发几块PCB出去,拿回来做开发板.面包板累死你
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-18 09:01 | 显示全部楼层
10# jack_shine
我现在基本不用面板板,因为我发现我的PCB做的时候没有一次是能一次成功的,反正要再做一次,就不在面包板上折腾了。
邪恶猛男 发表于 2011-6-18 09:07 | 显示全部楼层
也就几百块的PCB费用,何必折腾自己,你给公司的价值可>>>>>>>>这些
邪恶猛男 发表于 2011-6-18 09:10 | 显示全部楼层
LZ我想请问下热电偶的硬件PCB有什么要求吗?要求在电子上对称,电路上对称 还有其他系统一点? 能否和小弟弟一起分享下
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-18 09:24 | 显示全部楼层
给公司的价值可>>>>>>>>这些
2层的PCB几十就够了,何必几百啊?
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-18 09:25 | 显示全部楼层
图我都贴出来了啊,包括原理图和PCB图,不过说实话,对这些小信号的放大我也是第一次搞,没太多经验。
邪恶猛男 发表于 2011-6-18 09:30 | 显示全部楼层
就我所知道,热电偶测量过程是非常微弱的信号,电路不对称很容易引入干扰,我看你电路不怎么对称,电子也不对称
邪恶猛男 发表于 2011-6-18 09:31 | 显示全部楼层
16# kingpoo
什么地方打PCB就十几块,推荐下我。
 楼主| kingpoo 发表于 2011-6-18 11:17 | 显示全部楼层
19# 邪恶猛男
是几十块,我们这边很多小厂都能做,想做好一点的,发给嘉利创,一般的双面板也就百多块,还很方便,直接网上付款
