求指教三角波电路
2953|10
 楼主| 老徐123456 发表于 2011-6-16 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1198139087/QQ/WinTemp/RichOle/DVNU}XGG{XCC~IPC%]X)}GB.jpg 我施密特触发器40106与TL082做的三角波,出来三角波下降有重影怎么去除重影啊?这个电路哈,求高手指教啊!!急
pjy 发表于 2011-6-16 23:27 | 显示全部楼层
滞回比较器[输出矩形波]+积分电路[充放电波形]
4个时间:充满电时间、放完电时间;实际的充电时间和实际的放电时间。
从以上角度理解三角波的组成和原理。
 楼主| 老徐123456 发表于 2011-6-17 20:38 | 显示全部楼层
就是想问一下c6与c8的取值有什么匹配的要求没有,我c6取的222,c8取471,频率150K,三角波放电时有重影!c8取223时,频率150k,没重影,不过三角波出现了弯曲,很弯曲!
maychang 发表于 2011-6-18 10:16 | 显示全部楼层
看不到波形图。
C8与振荡频率无关。C6的数值会影响振荡频率,但不会影响三角波线性。
C6和C8是有关系的,但二者之间的关系不能称之为“匹配”。
 楼主| 老徐123456 发表于 2011-6-18 13:52 | 显示全部楼层
我用8038做的三角波,不出来波形,请教各位高手能不能帮我看下这个电路有问题没?
zjp8683463 发表于 2011-6-18 14:44 | 显示全部楼层
这么做可不是三角波的好方法
 楼主| 老徐123456 发表于 2011-6-18 18:47 | 显示全部楼层
四楼的高手,我那个波形是这样的,c6为102,c8为221,出现这重影怎么去掉啊?
zjp8683463 发表于 2011-6-18 21:41 | 显示全部楼层
重影是频率不稳,LZ对示波器用的不熟练
xiaotann 发表于 2011-6-19 12:47 | 显示全部楼层
去除重影
 楼主| 老徐123456 发表于 2011-6-19 19:08 | 显示全部楼层
就是怎样使频率稳定啊?
在c6处并一个10M的电阻可以不?
