dsp2812一跑程序电源芯片就发热,是怎么回事啊
13153|29
 楼主| 郁闷的老丁 发表于 2011-6-17 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的板子,用的DS0P2812,什么外设都不焊,成最小系统,上电正常,电源芯片温度正常,但只要运行程序,不管是什么程序,电源芯片就发烫,就是仅仅初始化,什么其他的都不配置,仅仅泡个WHILE循环都发烫,DSP芯片温度却是正常的,不知道是怎么一回事啊,电源芯片用的TPS70351,换AMS1117还是一样,求帮助,指点,谢谢了
pa2792 发表于 2011-6-17 09:37 | 显示全部楼层
DS0P2812我记得是有上电次序的。
发热是会存在,还要看你电源芯片间的压降,一般是5VDC转3.3vdc和1.8VDC.
 楼主| 郁闷的老丁 发表于 2011-6-17 12:10 | 显示全部楼层
上电次序没有问题,TPS70351也是专用的,5V转3.3和1.8,DSP可以运行程序,在接仿真器情况下,一运行程序,电源芯片就烫手,是不正常的温度,但停下来,就温度正常,所有外设去掉也一样,不知道是什么原因,在这种情况下肯定不能长时间运行
pa2792 发表于 2011-6-17 12:37 | 显示全部楼层
那个好像是你仿真器跟目标板上电次序有问题,TI的牛叉芯片连上电还搞得这么复杂。
yxwsz 发表于 2011-6-17 23:55 | 显示全部楼层
是不是你的程序运行后,把GPIO方向设置的与外设有冲突,导致电源电流加大,功耗增高。
 楼主| 郁闷的老丁 发表于 2011-6-18 11:38 | 显示全部楼层
我后来没有焊任何外设,只留DSP和电源,跑程序任然发烫,实在是不明白怎么回事
 楼主| 郁闷的老丁 发表于 2011-6-20 20:16 | 显示全部楼层
还是没能弄明白,找不出原因啊
10# 发表于 2011-6-24 22:42 | 显示全部楼层
1. 可以确定一下你的代码是没有将所有外设的时钟打开,在systrl源文件里。
2. 同时可以将所有GPIO设置为输入方向。
3. 将主频降低到100M或80M情况怎样?
另外,有没有跑一个例子程序试试呢?
 楼主| 郁闷的老丁 发表于 2011-6-26 17:26 | 显示全部楼层
这个可能是焊接的问题,我重新焊了一块,好像温度就正常了,不过现在又有了新的问题,棘手啊,
dqyubsh 发表于 2011-6-26 23:28 | 显示全部楼层
呵呵,焊接这事一定要找专业的干,他们几块样机也给焊的,无非价格贵点。少喝顿酒,够焊板子了。关键是浪费的时间承受不了。
我也感觉DSP对开发人员要求蛮高的。除了硬件之外,软件就够喝一壶的。TI的资料很丰富,但掌握这些资料的时间太长,半年时间一眨眼就过去了。CSL刚弄个差不多,还能研究DSP/BIOS。CCS3.3刚熟悉,人家出CCS4.X,甚至CCS5.X。
必须得说一句,CCS3.3的界面设计很复杂很混乱,操作起来没有MS visual studio顺手,功能不清晰,不直观。也许4.X能有所改善吧,不明白干嘛把一个软件搞的那么复杂。
还有就是TI的例程实在太少了,只能玩命看手册,然后自己试验,这个过程太恶心了,恶心到不得不停下来休息两天,等待心情好了再继续。
大体上,DSP的难度比单片机的难度提升了一大截,学习过程花费的时间成本太高。再就是交流渠道太窄,国内的论坛一片冷清,有的问题只好去英文论坛。
10# 发表于 2011-6-27 17:59 | 显示全部楼层
11# dqyubsh
建议使用controlSUITE,里面有C2000所有的资料,包括手册,应用文档,例程,开发套件的软硬件,仿真工具,开发平台等等。。
nicezx 发表于 2011-9-26 22:21 | 显示全部楼层
发热正常,发烫就有些过火了
krdao 发表于 2011-10-7 21:20 | 显示全部楼层
可以监测电流, 试改相关程序, 看看是那部分程序造成的.
zhangmangui 发表于 2013-10-29 14:21 | 显示全部楼层
yg2003618 发表于 2011-6-29 08:19
我做DSP开发10几年了,TI的从c2xx一直到C6xx,ADI系列的都熟悉,主要以算法为主。项目有问题请找我QQ:9350 ...
牛人  多来光顾
zhangmangui 发表于 2013-10-29 14:22 | 显示全部楼层
你确定是焊接的问题吗  我现在做的5509也是这样   跑任何程序  都发热严重
我觉得不是焊接的问题
raoxianbin 发表于 2014-2-23 16:05 | 显示全部楼层
也遇到发热严重的问题,不过没办法,硬着头皮跑。不知道楼主最后把这个问题解决没。。
hellonihaoma 发表于 2014-2-23 20:50 | 显示全部楼层
牛人多多
掠过留影 发表于 2015-7-6 22:27 | 显示全部楼层
刚做了一块2812的板子,遇到相同问题,一跑程序电源就发热,电源芯片是TPS70351,不知道哪位大神知道原因吗
sunpotty 发表于 2015-7-7 08:50 | 显示全部楼层
我感觉电源芯片发热是正常的吧,我手上有好多板子,抛弃程序来电源芯片都烫手的。
