求12输入,5输出电源方案
3707|12
 楼主| dillonply 发表于 2011-6-17 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流+12V输入,+5V输出。
负载电流在400-500mA。
1.要求输出端纹波峰峰值控制在10mv以下。
2.体积尽量小,不要TO那么大的封装。
3.价格便宜,市面上容易买。
优先级顺序1>2>3
之前用LM2596+LM1084做,纹波还是太大。
34063又带不动负载。
求各位大神指教。
omi_liang 发表于 2011-6-17 12:48 | 显示全部楼层
用新一点的芯片吧,频率高一点的,可以做到体积很小,注意滤波,其实不是很难得,要不就直接用一个ldo,哈哈
2346646 发表于 2011-6-17 13:04 | 显示全部楼层
我也想有这么一款电源!帅哥你结贴率是0啊,怎么不结贴呢。。。
 楼主| dillonply 发表于 2011-6-17 14:00 | 显示全部楼层
直接用LDO的话,从12降到5会不会发热过大啊。。。
这是我发的第一篇帖子,当然没结贴率
 楼主| dillonply 发表于 2011-6-17 14:29 | 显示全部楼层
我主要是想有个方案,不是说要一个芯片就达到这个效果。。。用几个搭着也可以
CHERRY345 发表于 2011-6-17 22:23 | 显示全部楼层
可以使用6182+LDO进行设计
具体方案及技术咨询请联系:
蓝‘S:13480193904
   QQ:1098685973
伟林电源 发表于 2011-6-18 13:36 | 显示全部楼层
MC34063很容易实现吧??
ltweixiu 发表于 2011-6-19 22:41 | 显示全部楼层
好像LM358、LM324、都是可以稳压的,1117.1084  这几种都可以
lwqzzp 发表于 2011-6-19 23:33 | 显示全部楼层
是的。前面几位朋友说的堆,电源是这样的。呵呵开关电源
boy4477 发表于 2011-6-20 20:40 | 显示全部楼层
这类芯片是在太多了
ACT4060.
MP1582
AX3111
输出用47uF的陶瓷电容并联,纹波绝对10mV以下。
 楼主| dillonply 发表于 2011-6-21 17:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。
前面我做的2种,其实空载的时候,效果是非常好的。关键就是一带负载就出问题。
各位推荐的芯片我会去试试再看效果。
tianyi0905 发表于 2011-6-22 16:49 | 显示全部楼层
华润矽威的PT1115
