MSP430F147问题
3922|16
 楼主| wuhany 发表于 2011-6-17 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码中没有对FLASH的写、擦操作,但有部分430在运行过程中,代码完全被擦除掉了。重新烧录后又能正常运行
jiahy 发表于 2011-6-17 12:57 | 显示全部楼层
内部没有BOD电路,上电时电压没达到FLASH的最低工作电压时就开始运行程序,会造成FLASH的紊乱,甚至擦除。
shimx 发表于 2011-6-17 13:21 | 显示全部楼层
一般较老的单片机内部都没BOD电路。
五谷道场 发表于 2011-6-17 13:22 | 显示全部楼层
楼上说的这种单片机都要在RESET引脚上加上带有上电电压检测的芯片才行
dengdc 发表于 2011-6-17 14:13 | 显示全部楼层
你要分析你的环境,是怎么引起的
heweibig 发表于 2011-6-17 14:14 | 显示全部楼层
是数据线驱动的问题吗?
jiahy 发表于 2011-6-17 14:26 | 显示全部楼层
加上拉电阻了吗?
 楼主| wuhany 发表于 2011-6-17 14:27 | 显示全部楼层
你要分析你的环境,是怎么引起的
是数据线驱动的问题吗?
 楼主| wuhany 发表于 2011-6-17 14:49 | 显示全部楼层
加了上提拉电阻,也不起作用
lizye 发表于 2011-6-17 14:50 | 显示全部楼层
加了的话那看看电源吧
shimx 发表于 2011-6-17 15:07 | 显示全部楼层
复位不好,会造成死机或者死锁现象!
 楼主| wuhany 发表于 2011-6-17 15:20 | 显示全部楼层
电压太低而运行较高的主频是不稳定的
午夜粪车 发表于 2011-6-17 15:27 | 显示全部楼层
是啊,某些系列的芯片在2.5V的电压下运行8M的主频,系统会不稳定。
spark周 发表于 2011-6-17 15:27 | 显示全部楼层
具体情况看一下相应的芯片的数据手册,里面会有详细的电气特性。
 楼主| wuhany 发表于 2011-6-17 15:50 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的关注, 结贴了
just_soso 发表于 2011-6-18 15:40 | 显示全部楼层
能不能分享一下最终是怎么解决的呢?
kardel 发表于 2011-7-9 12:21 | 显示全部楼层
上电是电压很低,然后慢慢变高会导致程序运行不正常
