想做个+5V的电源
5486|29
 楼主| zq6309 发表于 2007-5-10 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我想做个+5V的电源  给单片机供电  不知道怎么做  希望有高手指点
soya521 发表于 2007-5-10 11:06 | 显示全部楼层
huida
哥们这个太简单了,你先用一个变压器降压,再用四个二极管或者整流桥将交流变为直流(跨接一个大的滤波电容),最后加一个7805即可
pigjiang 发表于 2007-5-10 11:34 | 显示全部楼层
很多种方法
bsbjx 发表于 2007-5-10 15:20 | 显示全部楼层
一条USB线足矣。
从USB口取电, 5V 500mA.
manbo789 发表于 2007-5-10 17:39 | 显示全部楼层
手机锂电池虽然电压不高,也好用,
scan 发表于 2007-5-10 21:50 | 显示全部楼层
顶2楼
最好加电容滤波<br />不然纹波太大<br />不好
xwj 发表于 2007-5-10 22:45 | 显示全部楼层
去买个现成的5V开关电源吧...
QRQ 发表于 2007-5-11 16:24 | 显示全部楼层
到处都是
什么复读机,CD的电源都是5V的现在电源太多了,你找找1
list0302 发表于 2007-5-11 21:07 | 显示全部楼层
降压,镇流,滤波,稳压
最好还加上电源芯片
guanyaoshu 发表于 2007-5-12 12:57 | 显示全部楼层
给个图,大家看看行不
maychang 发表于 2007-5-12 15:35 | 显示全部楼层
楼上这个图只能给出1mA电流,至多2mA
整流输出电容太小了,至少要几百uF,大些更好。<br />12V输入也太高了一些。
guanyaoshu 发表于 2007-5-12 18:13 | 显示全部楼层
这个这个
这个这个。。。我也只是根据7805资料提供的电路来搭的,<br />我也是新手,学习学习,哈哈。
guanyaoshu 发表于 2007-5-14 10:44 | 显示全部楼层
求救了
我按我自己前面的那个图搭了个电路,那个整流输出的电容是搞错了,我换成了1000U的。电路搭好后,测试输出,5V,正常。<br />接上一个0.5W左右的小电路,没事,电压还是正常。再把单片机接上,电压一下子降了。。。。不知道是电路问题还是变压器输出功率不足<br />变压器我买了个220V输入,18V输出的,2W。<br />实际接到110V输入,实际输出测量值为10V。<br />接上单片机后,测量变压器输出,只有6.5V
maychang 发表于 2007-5-14 18:16 | 显示全部楼层
变压器容量太小
换个大些的变压器,次级电压应该9-12V比较合适。
tangting 发表于 2007-5-14 21:14 | 显示全部楼层
有个更好的办法。
不如用一个LM2575来做单片机的电源,很稳定的,我已经在实际电路中应用了。很好的。
maychang 发表于 2007-5-14 21:56 | 显示全部楼层
楼上这个办法不错
不过,应该比较一下这个电路与一个小变压器的成本。
qqddg 发表于 2007-5-14 22:22 | 显示全部楼层
TO maychang:
&nbsp;&quot;楼上这个图只能给出1mA电流,至多2mA&quot;<br />请问这1mA电流是怎么算的?为什么至多2mA?
maychang 发表于 2007-5-15 10:06 | 显示全部楼层
回楼上:没有准确计算,是估计的
那图中使用两个0.33uF电容共0.66uF,12V交流的峰值为16.8V,考虑两个整流管压降以及次级铜阻等损耗,估计这两个电容可充到15V。7805要求有7V以上输入,那么电容两端电压从15V降到7V放电量为5.3uC,放电时间是10ms,那么5.3uC/10ms&nbsp;=&nbsp;0.53mA&nbsp;。我估计得大了一些。
qqddg 发表于 2007-5-15 21:50 | 显示全部楼层
TO maychang:
非常感谢您的解答<br /><br />但这电路是我们设计完才求它的输出电流<br /><br />实际设计中我们又应该如何通过电流来确定电容大小,电阻大小,还有连接方法的呢?
maychang 发表于 2007-5-16 00:50 | 显示全部楼层
回 qqddg
实际设计当然是先知道负载电流,再求电容。这只要按照我在18楼所说反过来计算就行。<br />在18楼的计算中没有考虑变压器内阻,如果变压器&nbsp;内阻不可忽略,输出电压还要再打个折扣,折多少相当难计算,因为这是非线性电路。<br />这样的小电解电容容量误差很大,价格不贵,实际设计中经常取计算值的二倍以上,以求保险一些。这个电容容量大了,除成本高一点体积大一点,没有其它坏处。
