求DC马达正反转电路
6318|19
 楼主| lhjjd 发表于 2008-3-20 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要一个简单实现DC马达正反转电路:两个手动开关一个正转,一个反转<br />240V马达,功率500W<br /><br /><br />恳求高手指点
maychang 发表于 2008-3-20 05:46 | 显示全部楼层
不是任何直流电动机都可以实现在外部改接就能够正反转
只有永磁电机可以。<br />串激、并激、复激电动机需要在电动机内部改接。<br />先搞清楚你的电动机是哪种。<br />
xwj 发表于 2008-3-20 08:26 | 显示全部楼层
是的,但如果是改变电压正负就可以的话,建议LZ先自己想
很简单的东西哦
张骏洋 发表于 2008-3-20 08:37 | 显示全部楼层
看样子,楼主画的应该是
直流电机吧.呵呵.要不然怎么会画个+&nbsp;-上去呢..嘻嘻.<br />给你画一个吧..你看一下,
xwj 发表于 2008-3-20 09:27 | 显示全部楼层
LS张骏洋的电路有严重错误,会造成电源短路!!!
computer00 发表于 2008-3-20 09:32 | 显示全部楼层
还可能是无刷直流电机,驱动在内部...
HWM 发表于 2008-3-20 09:34 | 显示全部楼层
用两个继电器(单刀双位)构成“类全H桥”状,
既可翻转又可制动。
liudewei 发表于 2008-3-20 18:21 | 显示全部楼层
这样简单的切换是很危险的,需要保护电路的!看论坛旧贴
wufeng_495 发表于 2008-3-21 00:37 | 显示全部楼层
这个早就讨论过了的吧
张骏洋 发表于 2008-3-21 07:47 | 显示全部楼层
哈哈,我想你们想的太多了.
一般用的都是小电流的,大的不会用这种方案的.小电流,继电器的触点不会融化,那也就不会造成电源短路了.
maychang 发表于 2008-3-21 08:04 | 显示全部楼层
回楼上 张骏洋
不是触点融化造成短路,而是触点间产生电弧造成短路。
yangzq 发表于 2008-3-21 08:45 | 显示全部楼层
电压240V!
电压240V,500瓦,张骏洋的电路的继电器可要注意了。还是用管子搭个H桥吧。<br />
张骏洋 发表于 2008-3-22 08:34 | 显示全部楼层
如何这么高电压,这么大功率
那么就没办法用这个了.呵呵.要不,用电工的继电器哈哈...交流接触器.....不过还是用H桥方便.
chaodfong 发表于 2008-7-3 14:46 | 显示全部楼层
用两个继电器的经典电路
这个比较简单,用两个继电器控制开关,加点保护电路
lxintian 发表于 2010-4-23 14:29 | 显示全部楼层
四楼的电路没错,但不是继电器就是1个开关就可以实现了,是联动开关。
lxintian 发表于 2010-4-23 14:30 | 显示全部楼层
不过我想要的是,用两个开关控制电机正反转,按哪一个都可以使其反转!
jiabin1024 发表于 2010-4-29 15:23 | 显示全部楼层
同意15楼看法,一个连动开关搞定
jiabin1024 发表于 2010-4-29 15:30 | 显示全部楼层
16楼,用两个联动开关并起来不就好了。
jiabin1024 发表于 2010-4-29 15:31 | 显示全部楼层
收回18楼的,好像不行。
hfei 发表于 2010-4-30 23:10 | 显示全部楼层
两个互锁的大功率按键开关,或者电路控制。不知是否可行?
