7805不稳是怎么回事?
3950|18
 楼主| net.x 发表于 2008-3-20 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用7805输出+5V,发现输出不是很稳,从上电时的+5.020V左右,一直降到+4.960V,输出还会继续下跌<br />是不是跟压降太大有关还是芯片发热有关?<br />使用的时候是+12V输入,用万用表测量了一下电流为200mA,7805上没有用散热片,手摸上去有点热
awey 发表于 2008-3-20 14:07 | 显示全部楼层
都1.4W了,发热了
 楼主| net.x 发表于 2008-3-20 14:09 | 显示全部楼层
发热了会输出不稳吗?
awey 发表于 2008-3-20 14:16 | 显示全部楼层
当然,再热点还会自动保护
确切地说,是输出电压偏移。<br />“不稳”含有纹波、或上下变动的意思。
 楼主| net.x 发表于 2008-3-20 14:26 | 显示全部楼层
那么LM317是不是不存在这个问题
如果用LM317的话,是不是就不会电压偏移?
xwj 发表于 2008-3-20 14:38 | 显示全部楼层
输出电压偏移是正常的,就连精密稳压基准也有温度系数呢
azcs 发表于 2008-3-20 15:14 | 显示全部楼层
换开关的吧
liudewei 发表于 2008-3-20 17:58 | 显示全部楼层
200mA,误差还不到1%,已经很稳了!
wufeng_495 发表于 2008-3-20 20:16 | 显示全部楼层
zheng chang
iC921 发表于 2008-3-20 22:59 | 显示全部楼层
温升会影响器件内部的稳压基准
因而会变
computer00 发表于 2008-3-20 23:34 | 显示全部楼层
温度升高,通常会导致参考电源电压下降。
nlgz 发表于 2008-3-21 09:59 | 显示全部楼层
1, 2脚之间的小瓷片电容加了么?
我见过没加小瓷片电容带载后电路自激振荡的.
zjp8683463 发表于 2008-3-21 19:18 | 显示全部楼层
这个现象才是正常的,不变就不正常了
上电时,7805没有发热,输出偏高。<br /><br />开机10~30分钟之后,系统基本达到热平衡状态,这时去测量<br /><br />才是最科学的。<br /><br />精密电子和仪表都是这么要求的,需要开机预热
michael_li 发表于 2008-3-21 19:32 | 显示全部楼层
en 是的,比如精密电子天平就要求要预热30分钟
张骏洋 发表于 2008-3-22 12:49 | 显示全部楼层
像你这个就要加散热片了.不加不行的.
lantin 发表于 2008-3-22 23:40 | 显示全部楼层
7805不是很稳
我用7805觉得输出不是很稳,发热量也很大,没加散热片是会影响输出的,LM317更好些,个人觉得.
iC921 发表于 2008-3-23 00:20 | 显示全部楼层
规范的测试中,预热是必不可少和一环
zgl7903 发表于 2008-3-23 12:30 | 显示全部楼层
不明白16楼的,为啥说317更好些?解释下理由
将军令 发表于 2008-3-25 08:18 | 显示全部楼层
5.02-->4.96正常
你的电流都200mA了,俄且还没有散热器<br />这个世界本来就没有绝对的稳定,稳定都是相对的
