看看这个电路如何解决零漂问题
3665|9
 楼主| yfy871216 发表于 2011-6-17 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图和仿真结果如下
 楼主| yfy871216 发表于 2011-6-17 22:02 | 显示全部楼层
在第一级放大的同相输入端加入一个910k电阻后的仿真结果如下:
xbmlhy 发表于 2011-6-17 22:04 | 显示全部楼层
学习了。供应工控产品;松下伺服电机;松下PLC;可编程控制器;温度控制器;矢量变频器;神视压力传感器;FA新产品(远程监视设备,检测用开关);可编程智能操作面板;伺服驱动器;ALL辅助节能设备;计时器,计数器,定时开关;
zjp8683463 发表于 2011-6-17 22:08 | 显示全部楼层
只能靠硬件保障.漂移是没办法的
 楼主| yfy871216 发表于 2011-6-17 22:13 | 显示全部楼层
漂移-75.002uV正常吗?在第一级运放输入端加910k电阻是否可行?
llp133 发表于 2011-6-17 22:15 | 显示全部楼层
温度 ?
 楼主| yfy871216 发表于 2011-6-17 23:11 | 显示全部楼层
咋没人回啊,求求大师们帮帮忙……
沈老 发表于 2011-6-18 14:26 | 显示全部楼层
信号如果不是直流,则用隔直电容器。
 楼主| yfy871216 发表于 2011-6-18 18:38 | 显示全部楼层
我试试……
nongfuxu 发表于 2011-6-18 19:09 | 显示全部楼层
"漂移-75.002uV正常吗?"
看这是干什么用的,一般应用场合,75uV已经足够小了.
