如果芯片PDF没有标可以做到多大功率
5678|25
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-18 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果芯片PDF没有标可以做到多大功率,该怎么判定可以做到多少W呢?
邪恶猛男 发表于 2011-6-18 08:18 | 显示全部楼层
系统时钟不一样功耗也就不一样。
maychang 发表于 2011-6-18 10:21 | 显示全部楼层
2楼:
楼主好像不是问芯片功耗与时钟频率问题。
楼主好像是公司分派专搞电源的,问芯片大概是指开关电源控制芯片,说功率大概也是指开关电源输出功率。
伟林电源 发表于 2011-6-18 13:32 | 显示全部楼层
一般这类型不标示功率的都是控制性ic,正常的话,在驱动足够满足需要的条件下世可以做任意功率级别。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-18 14:06 | 显示全部楼层
不懂 3# maychang
maychang 发表于 2011-6-18 16:42 | 显示全部楼层
5楼:
那我就更不懂了。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-21 10:17 | 显示全部楼层
呵呵,你很逗 6# maychang
windertakers 发表于 2011-6-21 17:11 | 显示全部楼层
你们太逗了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-22 11:14 | 显示全部楼层
你怎么看待我问的这个问题呢?
怎么判断能做到多大功率呢?
比如我做30W,60W用同一个芯片来驱动可以吗? 8# windertakers
ycz9999 发表于 2011-6-22 12:03 | 显示全部楼层
LS的姐姐好搞笑的   :lol
windertakers 发表于 2011-6-22 12:43 | 显示全部楼层
9# 王海燕lv 控制芯片的话 可以的
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-22 13:57 | 显示全部楼层
我在傻傻的问一句
我从哪里看出芯片是控制芯片呢?
或者我怎么分辨出芯片为控制芯片呢?
再一个就是芯片分类都分为哪几种呀?
谢谢你 嘿嘿 11# windertakers
computer00 发表于 2011-6-22 13:59 | 显示全部楼层
把你的芯片芯号贴出来。
maychang 发表于 2011-6-22 14:01 | 显示全部楼层
嗯,圈圈终于忍不住了。
windertakers 发表于 2011-6-22 14:05 | 显示全部楼层
12# 王海燕lv
就普通开关电源方面来说吧
一般的芯片 如3842 3843 3844 3845.....还有3525 494这一类的 都是控制用的 实现一些控制功能的 所以我个人认为实现了控制功能的芯片就是控制芯片
控制芯片 由于只是输出控制信号和接收反馈信号 所以跟你的开关电源的功率是没什么关系的 跟功率有关系的芯片都是涉及到开关管和变压器以及电容电感电阻二极管的东西
还有一些是直接集成了开关管的在内的控制芯片 我没接触过 估计这个有功率上的要求
windertakers 发表于 2011-6-22 14:07 | 显示全部楼层
难得看见圈圈
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-22 14:50 | 显示全部楼层
13# computer00
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-22 14:55 | 显示全部楼层
圈圈?
我第一次见到你呀
你的分数怎么那么高压
给我一些好吗?
我很羡慕那些分高的人
都是高手来着
13# computer00
gxs64 发表于 2011-6-22 15:03 | 显示全部楼层
这是一PFC控制芯片,只要能驱动Q1即可。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-6-22 15:36 | 显示全部楼层
也就是说只要能驱动MOS就可以了
那去不动的现象是什么呢?
也就是MOS不工作吗?
还是什么现象? 19# gxs64
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
